Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 200
  1. #21
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    A0 ; // Вход датчика освещености
    A1 ; // Вход датчика напряжения
    A2 ; // Вход датчика уровня топлива
    A3 ; // Вход для рулевых Кнопок
    D6; //вход ИК приемника
    D5; //Вход активатора камеры
    D2 ; //Вывод А энкодера
    D3 ; //Вывод В энкодера
    D4; //Вход кнопки энкодера
  2. #22
    Уважаемый Chip,
    нарисовал как мог после нашего вчерашнего разговора, просьба проверить.
    - ИК-приемник
    - Резисторные кнопки
    - Энкодер
    - Яркость монитора
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 19.03.2010 в 14:09.
  3. #23
    Поздно заметил
    Выложил в шапке свою схему
  4. #24
    Chip спасибо за схемку:
    1. Какие номиналы конденсаторов нужны для подключения энкодера?
    2. В посте http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 есть еще конденсатор 0,1 мкф - куда его лучьше воткнуть в эту схему?
    3. Простите за "тупость": вход А1 - это "+" на вольтметр, а "-" - подключаем на GND?
    4. Просьба добавить температуру.
    Спасибо.
  5. #25
    1- 0,1м
    2-туда же где он нарисован
    3- только не на сам вход а через делитель
  6. #26
    Правильно ли я модифицировал схему?
    1. Конденсаторы по 1мкФ
    2. Конденсатор 0,1 мкФ вставил между входом A5 и GND
    3. Нашел по делителю напряжения http://www.gelezo.com/electricity/54...ryajeniya.html - нарисовал, попробовал расчитать по методике Chipa: "R1+R2=Rобщ Вычисляем общее сопротивление, сопротивление не должно быть меньше чем 1к на 5в
    Vmax/Rобщ=Vpad Вычисляем напряжение падения на 1ком сопротивления
    Vmax-(R2*Vpad)=Vout Вычисляем максимальное напряжение на аналоговом входе при максимальном на входе Vmax
    Vout не должен превышать +5в , лучше с запасом расчитывайте"
    - R1+R2=Rобщ=0,5+2=2,5
    - Vmax/Rобщ=Vpad=20/2,5=8
    - Vmax-(R2*Vpad)=Vout=20-(2*8)=4
    Следовательно: R1=0,5k R2=2k - это правильно?
    4. Добавил датчик темпиратуры, повесил его на вход D12.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 21.03.2010 в 19:25.
  7. #27
    Я бы D12 оставил для будующего этот вывод с SPI завязан.
    лучше на D5 повесь
  8. #28
    Хорошо, а как быть с делителем напряжения?
  9. #29
    Подправил и выложил в шапке
  10. #30
    [QUOTE]"R1+R2=Rобщ Вычисляем общее сопротивление, сопротивление не должно быть меньше чем 1к на 5в
    Следовательно: R1=0,5k R2=2k - это правильно?/QUOTE]
    почти правильно только на 1 нолик ошибся , будет как на схеме 5,1к и 22к читом виде 5к в природе не бывает
