Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 97 из 228 ПерваяПервая ... 4787919293949596979899100101102103107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2278
  1. #961
    Нажми на синие стрелочки. У тебя две камеры судя по скиншотам. А видеозапись в этой проге не работает. Не сделана. А вообще у меня тоже семерка.
  2. #962
    а программка при масштабирование не хавает похоже ресурсов.
    PS хотя примерно тоже самое что и video4carpc ест у процессора
    Последний раз редактировалось DNyo; 21.03.2010 в 23:51.
  3. #963
    Я эту программу показал просто для примера. Раз уж зашел разговор о внешнем виде.
    Для встраивания в оболочки желательно что бы окно у программы было одно.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.03.2010 в 00:08.
  4. #964
    Гуру Аватар для vdsen
    При нажатии на любую синюю кнопку я получаю. собщение "Inteface not supported".
    Сейчас попробую в режиме совместимости запустить.
    Во, в режиме совместимости с Win XP SP3, запустилась.
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.03.2010 в 00:13.
  5. #965
    Посмотри принцип работы ее. Думаю что оптимальным для машины было бы что то типа этого.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.03.2010 в 00:15.
  6. #966
    А как вообще встроить то, что надо сделать?
    Сделать одно окно, проблемы не представляет.
  7. #967
    Я просто запускал. Без совместимости. На всякий случай отключи пока одну камеру.
    Да у меня одна камера, что она еще находит, я не знаю.
  8. #968
    Если у программы несколько окон, то одно встраивается, а остальные нет. Часто такое бывает. Установи Centrafuse. Посмотришь.
    Про встраивание писал здесь.
  9. #969
    Программа у тебя супер получается. Аналогов не нашел.
    Однако я все же к своей больной теме.
    Может есть возможность написать отдельный вариант программы для камеры заднего хода через web-камеру. Требования к программе только вывести зеркальное изображение с одной камеры без видеорегистрации. Примерно так как у тебя происходит при отделении окна. С минимальными требованиями к ресурсам и минимальными задержками видео. Настройки можно не делать или прописать в ини-файле.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.03.2010 в 01:14.
  10. #970
    St@rz, а при помощи той проги и настроек самой камеры нельзя удовлетворить требования?
