Был бы очень признателен но задача немного изменилась, так же существует переключатель с 9тью позициями в каждой разное сопративление, и место моторедуктора Шаговый двиг нужно при каждых ээтих позиция настроить шаговый двиг на разное положение вот его хар-ки:
Обозначение: 2170-8127100
Номинальное напряжение, В: 12
Способ управления шаговым электродвигателем: биполярный двухфазный
Рабочий диапазон амплитуды импульсов управления, В: 9,3…15,3
Усилие развиваемое при перемещении, Н
0…31 мм: ≥8,0
31…41 мм: ≥9,0
Сопротивление фазовой обмотки, Ом
при температуре +20±5 °С: 49
при температуре -40±3 °С: 35
