Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 184
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Диоды 1N4001,переменные сопротивления в зависимости есть ли они в приводах, если нет, можно поставить,скажем, по 5Ком,диод Шоттки шунтирующий вентилятор я брал из компьютерного блока питания, серия ST (сдвоенный) сервопривод можно использовать такой - http://www.ae.ru/catalog/?id=517 ,а можно такие - http://www.autoinfo51.ru/page/catalog_468/ .В схеме сервоприводы не шаговые, а обычные моторы с редуктором, они управляются мс L293E которая осуществляет реверс и вкл./выкл. двигателей - http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/L293E.shtml . Позиционирование вала зависит от переменных сопротивлений закреплённых на валу сервоприводов (или встроенных в зависимости какие приводы). От принтеров врятли, по опыту( неудачному )мне не подошли даже мощные модельные сервы с усилием на 10кг, слабоваты оказались.
    А вообще управление можно реализовать вот так :
    Обновил прошивку для ардуино( в шапке), работают все три регулировки печки. Программу для пк выложу чуть позже.
    Последний раз редактировалось interhard; 24.03.2010 в 01:19.
    Модератор
    без драйвера транзистор нормально себя чувствует, не греется? Двигатель не "поет"?
    пока на машине не тестил, все в "лабораторных условиях" ) движок от шуруповерта гонял, так вроде нормально.
    Модератор
    сообщи, пожалуйста, о результатах, как попробуешь на машине.
    Сообщаю о результатах) Сегодня решил потестить ШИМ для вентилятора печки.Сначала о потреблении,померял, движок потребляет - 15А пусковой ток, 14А - рабочий. За неимением мосфета с логическим управлением соорудил схемку на ir2101+irf1405 с управлением от ардуинки через переменник.
    код:
    int pwm 5;
    int sense 0;
    int res 0;
    void setup()
    pinMode(res,INPUT);
    pinMode(pwm,OUTPUT);
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 0x04;
    // частота ШИМ - 244.140625Гц
    void loop()
    sense analogRead(res);
    analogWrite(pwm,sense);
    Теперь, одно но.При ШИМе - 8Кгц (prescalerVal =2 свистит даже маломощный мотор(на вентиляторе пробовать не стал), при ШИМе - 64Кгц (prescalerVal =1 не регулируется скорость вентилятора, греется мосфет(хотя на маломощном отлично все регулируется ).Я понял , что надо играться с частотой ШИМа, но как на ардуино получить больше 10Кгц? если изменять счетчики там значения - 8 -32 -64
    Последний раз редактировалось interhard; 28.03.2010 в 20:13.
    На частоте 200Гц ничего не свистит и MOSFET не греется, даже без драйвера, я же уже писал об этом.
  8. #18
    попробовал на частоте 200 Гц, те же результаты, мосфет не греется лишь когда регулятор выведен на полные обороты. Что сделал не так?
  9. #19
    Значит не открывается он полностью, поэтому и греется.
  10. #20
    Ждем программку для пк, очень хочется попробовать.
