Вот, кажется, удобоворимое решение на 3 камеры. Справа основная (у кого одна, единственная, можно левые закрыть совсем, передвинув границу влево до конца). Окно "cvideo3" - совершенно неожиданно!
Жду мнения.
Вот:
у меня встроилось, только такое впечатление при минимизировании часть проги обрезается снизу.
Открывается окно программы. Изображение с той камеры которая выставлена в настройках по умолчанию или просматривалась последней перед закрытием. Изображение как у открепленного окна. Запускать на полный экран или в окне. Это выставляется в настройках.
При нажатии на окно появляются кнопки (соответственно большого размера):
1. Кнопки переключения на другую камеру. Появляется столько кнопок сколько камер. Если камера одна то эти кнопки не появляются.
2. Кнопка для вызова окна настроек.
3. Кнопка свернуть в трей.
Закрытие программы делать или из настроек, или Alt+F4.
Так же свернуть в трей (и вызвать оттуда) можно горячими клавишами.
При повторном запуске, если программа уже открыта, то она снова не запускается. Это делается для того что бы если программа свернута в трей, то ее можно было снова вызвать кнопкой в оболочке или ярлыком на рабочем столе.
Делать плагин для CF наверное не стоит. Версии постоянно обновляются и SDK тоже. Кроме того не все используют эту оболочку. Некоторые без фронтенда ездят.
Можно будет запускать приложение на полный экран без указания имени окна. То есть по верх всех окон.
Так что на встраивании не стоит заострять внимание.
Если будет реализовано описанное выше, то программа получится универсальной и очень удобной.
Предлагаю дополнить или исправить мое предложение.
Какие пункты моего предложения не совсем ясны переспросите. Так будет полезно для дела.![]()
Последний раз редактировалось St@rz; 24.03.2010 в 18:08.
Проблема выхода из спящего режима скорее всего в отваливании усб устройства. Позже предложу вариант решения.
А как ведет себя в ждущем режиме?
Тут мои каракули карандашом лежали выше )) Всё почти как описано)))
http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=1135
Согласен. Но в моем предложении все кнопки скрываются. Полупрозрачных нет.
P.S.
Можно еще кнопку REC добавить.![]()
Полностью присоединяюсь! Только, без горячих кнопок, ты полностью описал программу Video4CarPC v0.001!
<не совсем ясны переспросите>
Вот, переспрашиваю: какая, из указ.выше функций, кроме горячих клавишь, не работет в программе Video4CarPC?
Т.е. в программу нужно добавить горячие клавиши и все?![]()
У меня в Video4CarPC при запуске программы не запускается камера в открепленном окне и на весь экран.
И всплывающих кнопок нет.
И программу можно второй раз запустить.
И еще раз поясню для всех: если должны работать более 2-х камер, их надо обязательно открыть!. Обязательно! Камера должна включиться, начать показ и запись, потом ее можно скрыть.
