Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
  1. #21
    По умолчанию Re: Проект инсталяции CarPC в Lexus 330
    Не вопрос в программе можно будет на основе этих данных все что нужно пересчитывать. А основная задача этой программы , уйти от Англо-Американских видов измерений.
  2. #22
    А как подключить к машине ,через OBDII ?
    и через какой адаптер лучше ?
    и будет ли Centrafuse OBD рабодать ?
  3. #23
    В Centrafuse OBD-II имеет стандартный для всех OBD-II протокол, если если OBD-II работает в другой программе, то в Центрифуге будет тоже работать.
    На Лексусе я сам лично не проверял. Адаптер можно любой k-line поставить.
  4. #24
    ну как, прижился любой калайн в тойоте?
  5. #25
    любой поддерживающий протокол iso9141-2
    а вообще добрая половина программ не работают с чем попало только садаптерами на базе микросхемы elm(323 327 ).
  6. #26
    А протокол и адаптер тут не связаны между собой.
    Адаптер только формирует правильные уровни сигнала для PC, больше он ничего не делает. Что ECU передаст то комп и примет.
    Все остальное делается программно.
  7. #27
    только нужно знать какой протокол на машине используется
    не все адаптеры OBD2 понимают все протоколы.
  8. #28
    дак у вас в центрифуге работает? можно шотики полюбопытствовать? как оно бывает....
  9. #29
    нет, адаптер из чип и дипа ,сделай сам , не заработал на этой недели покупаю на ELM327
  10. #30
    Хмм..., а может протокол закрытый?
    Можно еще проверить стороним софтом , центрифуге не стоит доверять.
