Страница 10 из 156 ПерваяПервая ... 456789101112131415162060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1556
  1. #91
    Готово Прошивку сменил - заработало, возможно старая прошивка у меня коряво встала
    Теперь другой вопрос - у меня материнка (судя по официальному описанию) поддерживает отдельный РГБ выход - три RCA выхода на выносной планке, причём в биосе можно выбирать любой вид сигнала - Пал, Секам, и японский тоже, причём, каждого по несколько видов
    Тепер вопрос, как подключить их к разъёму? там (на планке) нет выхода синхросмеси и выхода GND (если я правильно всё понимаю) получается есть RGB и по одной земле на каждый цвет. есть ещё AV и S-Video выходы
  2. #92
    Дай ссылку на описание материнки, или модель матери напиши.
  3. #93
    выкладываю страничку из мануала в которой описаны режимы видео, к сожалению ничего подробного не нашёл
  4. #94
    Интересная опция , только не понятно окуда RGB снимать ?
    Вероятней всего с VGA
  5. #95
    Что за беда... распаял как указано на схеме VGA кабель, воткнул в компутер, воткнул в разъём нави, включил зажигание, запустил компутер - тишина... экран даже не моргнул...
    переключаю на обычный монитор - тишина, перезагружаю комп - показывает строчки загрузки, но при начале запуска винды - дохнет - монитор уходит в слип моде при этом компутер исправно жужжит... Ладно, утро, как говорится - вечера мудренее...
    Вот жил бы в москве - точно бы не пожадничал денег специалистам на установку всей этой электронной гадости... честно...
    Может в гости вас к себе пригласить?
  6. #96
    имя у тебя... холодное какоето
  7. #97
    в биосе ничего не перенастроил ? может он на s-video какой-нибудь только выводит ? в биос когда заходишь показывает что-нибудь ? или поставил выше описанный RGB/TV ? попробуй биос сбросить для начала
  8. #98
    Да и у меня такая мысль появилась... кажется начинаю догонять - видимо буржуины RGBой называют VGA выход, и теперь мне понятна строчка - "RGB и ТВ выход не могут работать одновременно"... я устанавливал в винде галочку - "принудительное включение разъёма ТВ (включать если автоматически ТВ не определился)" только раньше всё работало нормально, а теперь видимо он сообразил чего от него хотят... сейчас буду подключать к DVI разъёму, смотреть - живая мамка или нет
  9. #99
    Поставь програму Radmin , подключи ноутбук кабелем РС то РС и настраивай свою мамку с ноутбука так гораздо проще.
  10. #100
    Чтобы поставить, я так понимаю, сначала все-таки настроить вывод на монитор придется
Эту тему просматривают: 150 (пользователей: 0 , гостей: 150)
