Страница 4 из 18 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 178
  1. #31
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Кондеры эти не помогут
    А мышка старая есть?
  2. #32
    Местный Аватар для Except
    Да, есть. Завтра притащу, попробую. Я в мышке помню тока приемник и передатчик, между ними зубчатое колесо вращается от ролика. Это и есть энкодер?
  3. #33
    Энкодер в мышке это колесо прокрутки , смотри на фото
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 22:35.
  4. #34
    У меня тоже с энкодором, к томуже не определяется нажатие на нем и не определяются резисторные кнопки. Идет постоянный дребизг, запускаю ALL_config - все нормально, как только нажимаю кнопку или поворачиваю энкодор, в страке со значением начинают прыгать цифры от 278 до 320.
    Поворот энкодора отрабатывает значения, но не устойчиво.
    Рисунок 2: это значения, которые посылает Arduino когда к нему ничего не подключено (я думал должны быть все нули)... Кстати, при запуске программы ALL_IN_ONE начинает изменяться яркость монитора, хотя фоторезистор не подключен...
ID:	8102   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 26.03.2010 в 16:10.
  5. #35
    Давай в этой теме не будем обсуждать AII_IN_ONE и разберемся с энкодером.
    Пробовал вот этот скетч?
    Попробуй с "Carduino monitor" и отпиши результат.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.03.2010 в 17:45.
  6. #36
    Все понял, обсуждаем по отдельности.
    Попробовал, все нормально, только нажатие не работает...
  7. #37
    Ну вот отлично работает, ни одного сбоя.
    Нажатие в тесте не реализовал. Это самое простое , ты и сам сможешь это сделать
  8. #38
    К сожалению мои познания в программировании не позволят мне этого сделать :-(
    К томуже у меня не регулируется громкость в системе с помощью HotKey.
    Запускаю HKey_config - все отлично, дребезга нет, при повороте энкодера кады определяются, задаю им значения. Запускаю HotKey - ничего не происходит при повороте энкодера. Драйвер установил, перегрузился согласно инструкции :-(
    • Тип файла: txt config.txt (48 байт, Просмотров: 802)
  9. #39
    Надеюсь код из шапки с хоткейем проверял?
    Проверю позже
    Последний раз редактировалось Chip; 26.03.2010 в 20:56.
  10. #40
    Дела....
    Вытащил из машины штатную магнитолу. Подрубился к энкодеру громкости (предвартельно обрезав провода от него). То же самое. Даж не знаю чего делать. Извиняюсь за ужасную схему.
