А как можно ардуиной проверить есть ли питание от USB? т.е. она подключена к компу, хочу сделать, чтобы она определяла когда комп выключается и на USB пропадает питание...
Повесить резистор 1к от +5 на любой аналоговый вход.
Хотя сейчас глянул схему и понял что так не получится, питание контроллера осуществляется с пина Vin
Нужно программно с компьютера слать раз в секунду какое нибудь значение(ID) и в случаи не приема этого индетификатора считать что компьютер выключен. Также программой можно было бы выставлять порог срабатывания защиты от разряда аккумулятора и выводить информацию о напряжении АКБ. Поэтому предлагаю оставить на входе АСС резистивный делитель(20к и 5,1к) и перекинуть на аналоговый вход
Предлагаю еще добавить пред пусковой нагреватель HDD
Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 13:16.
1- мы можем измерять напряжение бортовой сети и проверять наличие АСС
2- нарисую схему и выложу фото самого нагревателя
собрал схему, внес небольшие изменения - тестирую...
заминка произошла вот в чем: при измерениях мультиметр показывал что контакты идущие на кнопку питания компа замыкаются. Но при подключении к самой кнопке почему-то ничего не происходит, кнопка не реагирует на замыкание контактов. Первое на что подумал - оптопара слишком слабовата... но ведь разве кнопке нужно так много, чтобы ставить транзистор? если тупо замкнуть выходы оптопары - то кнопка срабатывает.
сам ответ нашел - резисторы на 500 Ом не нашел, поставил 510 Ом. Видимо не до конца открывается оптопара... какое можно еще сопротивление поставить, это может быть указано в даташите?
И опять же отвечу сам себе )) а знающие люди пусть поправят если я не прав.
на форуме arduino.cc говорят что впринципе можно и без резистора цеплять оптопару 4n35, но лучше через 330 Ом, чтобы не спалить выход Ардуины... будем пробовать
Тут еще нюанс, попробуй полярность подключения к кнопке поменять, поменяй местами выводы(4,5) оптопары
220 ом тоже можно, при коротком замыкании будет 22мА , при подключении светодиода и того меньше. На вывод атмеги можно до 40мА нагружать, хотя с 510ом должно работать
Последний раз редактировалось Chip; 26.03.2010 в 17:52.
сделал два вывода на оптопарах - кнопка питания и кнопка сна. подключения абсолютно одинаковые. но почему-то оптопара кнопки сна постоянно перегорает, т.е. первый раз включаю - работает как надо, через какое-то время не зависимо от сигнала на выходе Ардуины оптопара держит замкнутыми 4 и 5 контакты... возможно связано и с полярностью кнопки, но не знаю, питание уже несколько раз подключал не задумываясь о полярности и ничего, нормально....
в коллектор нужно поставить резитор 100ом
