Еще раз попробовал - не работает (значения изменяются, а звук не регулируется).
Может криво драйвер встал?
Если бы драйвер встал криво то ты бы не увидел значений.
А на клаве мультимедийные кнопки есть? Ими регулируется громкость?
Да, кнопками на клавиатуре и если залить ИК-пульт - регулируется (проверил).
А ты когда из шапки программу скачал?
Подправил программу Arduino монитора
http://www.compcar.ru/forum/showthre...9191#post59191
Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 01:15.
Chip, спасибо огромное! все работает.
Изменил скетчь , теперь можно использовать энкодер с нажатием.
Наверное не работает только у меня (проверил на двух ПК).
Скачал новую программу от 21.03.10 и залил скетч с первой страницы с кнопкой.
В HKey_config все повороты и нажатие определяются. При запуске HotKey коды передаются, а звук не регулируется и кнопка не отрабатывает значение.
У меня энкодер со щелчками, в новом мониторе за один щелчек передается 4 байта (5 7 5 7), а принажатии 2 байта (0 8).
Еще, при быстрой смене направления вращения, теряются несколько щелчков.
Последний раз редактировалось Serg_w; 29.03.2010 в 17:11.
Монитор показывает правильно, потому как за одну посылку отправляется два байта.
А вот почему у тебя не работает не понятно, выложи свой фаилик конфигурации я посмотрю на него.
Кстати драйвер и dll удали из папки на всякий случай
Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2010 в 18:09.
Драйвер и DLL удалил.
Файлик конфигурации прикрепил.
