Показано с 1 по 10 из 72
    По умолчанию Re: Меняем разрешение на штатном мониторе Toyota на 800х480
    +12в берется с АКБ
    Общий с корпуса автомобиля
    АСС в любом месте
    Припаяли общий провод к микросхеме, картинка сразу встала без проблем. Но появились новые проблемы:
    1. Настроили Тачскрин (левый верхний угол / нижний правый угол).
    2. Включили "эмулировать" нажатие правой кнопки мышки удержанием тача 2 сек. Заработало.
    3. Но не работает запуск ярлыков с "Рабочего стола" Винды двойным кликом. В настройках винды изменяли скорость нажатия левой кнопки мыши от минимума до максимума. Т.о. Тачскрин "видит" нажатие на экране и при этом исздает звуковой сигнал, но ярлыки, повторюсь не запускаются.
    4. эмулировать клавиши: "DEST" = Esc -> работает, а "MENU" = Enter -> не работает.
    Версии взятые из программы "О программе": аппаратная 4,03, программная 3,4
    AVC-LAN не перепрошивал, поставил как получил по почте, программу скачал с этого форума здесь.
    Подскажите в чем проблема?
    P.S. Еще один очень важный вопрос.
    1. Посмотрел на свой штатный звуковой усилитель (фирма UBL), и "тюльпанов" на усилителе не увидел, хотя на рисунке AZ-FM адаптера есть таковые. Можно заранее поитересоваться схемой соединения AZ-FM с услитилем , по принципу, такая-то нога адаптера а такой-то ноге на такой-то колодке штатного усилителя.
    2. Подключив AZ-FM:
    2.a. перестанет работать штатный магнитофон/CD/FM?
    2.b. перестанет работать штатный блютуз?
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 22:27.
