Показано с 1 по 10 из 55
    По умолчанию Re: Контроллер вкл/выкл
    Цитата Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
    А из этих двух проводов - очень вероятно, что один из них просто на минусе питания сидит - ты не смотрел?
    А я не спорю, даже скорее всего так... только я не хочу глубоко в ноут залазить. я ставлю его так, чтобы можно было в любое время отключить от него провода и взять домой или куда-то еще... т.е. с минимальными изменениями в самом ноуте.
    Да чего туда лазить
    Тестером померь между проводом и корпусом - если один из проводов на корпусе - тогда и к ноуту меньше проводов на один вести будет
    Из своего опыта подключения - я просто распаял внутри ноута шлейф где мне нужно, из ноута торчит хвостик с колодкой
    Вот как то так получилось:
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
