Показано с 1 по 10 из 58
    По умолчанию Re: Arduino и тач скрин
    Написал драйвер для ПК , тачь отлично работает в Windows 7 и XP , не забудте при первом запуске откалибровать .
    Sketch для Arduino работающий с выложенным драйвером
    #define x1 14
    #define y1 15
    #define x2 16
    #define y2 17
    int oldXoldYxy;
    byte bytes[4];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    pinMode(x1,OUTPUT);
    pinMode(x2,OUTPUT);
    digitalWrite(x1,LOW);
    digitalWrite(x2,HIGH); //подключаем к пластине Х напряжение +5в и GND
    digitalWrite(y1,LOW);
    digitalWrite(y2,LOW); //разряжаем емкость
    pinMode(y1,INPUT);
    pinMode(y2,INPUT);
    delay(10);
    x=analogRead(3); //считываем значение с пластины Х
    pinMode(y1,OUTPUT);
    pinMode(y2,OUTPUT);
    digitalWrite(y2,HIGH);  //подключаем к пластине У напряжение +5в и GND
    digitalWrite(x2,LOW);  //разряжаем емкость
    pinMode(x1,INPUT);
    pinMode(x2,INPUT);
    delay(10);
    y=analogRead(0);  //считываем значение с пластины У
    if( 20 && 20 )
    bytes[0] = 255;          // преобразовать x в 2-байта
    bytes[1] = (768) >> 8;
    bytes[2] = 255;          // преобразовать y в 2-байта
    bytes[3] = (768) >> 8;
    Serial.writebytes,4);
    oldX=x;
    oldY=y;
    Sketch для Arduino / Carduinio работающий с serial monitor
    #define x1 14
    #define y1 15
    #define x2 16
    #define y2 17
    int oldXoldYxy;
    void setup()
    void loop()
    pinMode(x1,OUTPUT);
    pinMode(x2,OUTPUT);
    pinMode(y1,INPUT);
    pinMode(y2,INPUT);
    delay(10);
    pinMode(y1,OUTPUT);
    pinMode(y2,OUTPUT);
    pinMode(x1,INPUT);
    pinMode(x2,INPUT);
    delay(10);
    if( 20 && 20 )
    Serial.print(x,DEC);
    Serial.print(",");
    Serial.println(y,DEC);
    oldX=x;
    oldY=y;
    Тест работы Ардуино с тачь скрином можно посмотреть на видео.
    Под рукой была Touch панель 10" , пришлось ее использовать для опытов
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2017 в 02:38.
