Итак приемник собрали и все проверили . ок.
Теперь приступим к софту . Не буду вас разочеровывать , так как большинсво программ для ик приемников платные .
Из всего испробованого софта мне очень понравился Sly control , но он также оказался уловно-бесплатным . Необходимо каждый месяц вводить название месяца , что не есть удобно . После некоторых поисков я нашел тот же slycontrol , только бесплатный - Это Slycontrol RedRay Edition . Минус данной версии только один - это поддержка меньшего количества оборудования , да оно нам собственно и не надо.
Взять можно тут http://www.redray.ru/shell/soft/slycontrol/oem/slycontrolror.zip
Итак приступим к настройке.
Настройка пульта в "SlyControl RedRay Edition" для работы в Centrafuse 2,3.
Выбираем RedRay Pro (COM)
Настраиваем кнопки согласно скриншоту и нажимаем на кнопку "Закрыть".
Кнопка Audio названа AUD во избежание конфликта с другими частями скриптов.
Снимаем галку "Открывать при запуске".
Нажимаем кнопку "Применить"
Опять "Применить"
В этом окне снимаем все галки со скриптов и нажимаем на кнопку "Применить"
Тут все оставляем по умолчанию и опять "Применить".
В этом окне снимаем все галки , и снова "Применить".
Теперь Slycontrol запускается и уже можно пользоваться регулировкой звука , кнопкой Mute , листать папки и нажимать enter.
Теперь чтобы убрать всплывающее меню slycontrol , которое будет мешаться в нашей оболочке ,необходимо сделать следующее - Открыть Модули -> OSD -> Настройка модуля
Необходимо снять галки "Transparent Background" и "Enabled" , затем нажать на Close.
После этого нам остается только прописать 3 кнопки - кнопка FUNC , SRC , AUD.
Они будут работать в режиме эмуляции клавиатуры . Вобщем заходим в настройки горячих клавиш Centrafuse и смотрим там все сочетания клавиш.
У меня получилось так :
SRC - Изменение подсветки -> Ctrl+ALT+D
FUNC - Трэк назад -> ALT+2
AUD - Трэк вперед -> ALT+3
Для того чтобы прописать клавиши нужно зайти в Script -> key_mouse.scs
Найти там следующие строки.
Нажать перед блоком Mouse Enter , на что Slycontrol предложит остановиться.
Нажать на "ДА"
Добавить следующие строки:
FUNC = Hook( "REMOTE", "FUNC", Enabled, Break ){
Break( FUNC <> 0 )
Keyboard( "PRESS", "ALT+2" )
AUD = Hook( "REMOTE", "AUD", Enabled, Break ){
Break( AUD <> 0 )
Keyboard( "PRESS", "ALT+3" )
SRC = Hook( "REMOTE", "SRC", Enabled, Break ){
Break( SRC <> 0 )
Keyboard( "PRESS", "Ctrl+ALT+D" )
Нажать на кнопку запустить , после чего slycontrol предложит сохранить данные .
Согласиться с ним.
Теперь заходим в Настройки и снимаем галку "Показывать уведомления в трее"
Вуаля , теперь все готово.
На всякий случай я выкладываю предварительно настроенную программу SlyControl .
Ее необходимо скопировать в C:\Program Files
Забирать тут ...
Желаю вам удачи господа , будут вопросы задавайте.
