Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Re: Bluesoleil cPhoneTool кто-нибудь пробовал?
    Тоже интересует. И еще б взять его где-нибудь потестить.
    привет.класная штука.можно звонить прямо с компа.одна проблема работает токо с последними версиями блюсолет(IVT_BlueSoleil_6.4.314.3 и выше).а регистрация блюсолет 20$.плюс ее надо регить тоже $..
    Восклицание Re: Bluesoleil cPhoneTool кто-нибудь пробовал?
    заходи помогу http://vsem.funy.ru/chat/? .
    можно и без програмы чтобы комп вместо гарнитуры...
    Это как же можно комп вместо гарнитуры и без программы вычитания ? Вы не обойдетесь без программного AEC (Acoustic Echo Cancellation)
    Будет Эхо !!! Это же вам не наушник гарнитуры - у вас звук из динамиков должен программно сдвигаться либо вычитаться из сигнала микрофона, куда он тоже попадает ввиду громкого озвучивания. В миниатюрных гарнитурах решено путем физической звукоизоляции микрофона от наушничка, а в громкоговорящих хендсфри есть схема отсечения-вычитания, потому и работают без эха.
    Никогда не подносили микрофон, подключенный к усилителю звука, к динамикам того же усилителя ? Ну вот происходит примерно тоже самое, только с душераздирающим цифровым эхо, как в фильмах про инопланетян
    Так что нельзя просто взять воткнуть выход звука телефона в Line-In звуковухи вашего компа, и наслаждаться громким звуком. Либо можно, но выключив при этом микрофон телефона.
    Последний раз редактировалось dimpap; 10.03.2011 в 05:11.
