Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Opel Zafira A -- малобюджетный проект
    Привет всем!
    вот и я решился на встраивание компа в машину. сразу скажу, что проект намечался как малобюджетный. Решено было встраивать без особого ущерба для машины. единственное, что пока пришлось врезать в панель - это ДВД.
    проект пока в стадии изготовления.
    Был приобретен ноутбук Тошиба М35Х (второй такой же дали в нагрузку - нерабочий, который пошел на запчасти), проц интел 1,6; видео оказалось паршивым до нельзя, т.к. монитор пока есть только от штатной навигации VDO Philips с чересстрочной разверткой, с которой я так и не подружился... в общем пока ищется новый монитор или телевизор с VGA входом, без тача. управляться всё будет тачпадом от ноута, встроенного в панель, которая будет размещаться отдельным блоком в месте для стаканов.
    В качестве усилителя будет использован штатный сидюк, в него добавлен линейный вход (вместо входа для телефона). звучит неплохо с ноутбуком (пока использую ееепс 701), по крайней мере лучше, чем штатный СД. если кому интересно http://www.vectra-club.ru/forum/view...70476&start=80
    монитор пока не знаю, как и куда буду устанавливать. Врезать в панель особо не кочется, так как машина лизинговая и страховка КАСКО, боюсь не поймут таких глобальных изменений, скорей всего сделаю быстросъемной.
    ноут решил переделать малость, т.е. делаю новый корпус под материнку, получается поменьше, чем есть. да и охлаждение мона будет пристроить дополнительное.
    с питанием пока проблема - хотел сам сделать, но поглядел цены на детали - дешевле б/у блок купить. пока в раздумьях.
    чего хочу от компа:
    навигация
    музыка, видео
    видеорегистрация
    камера заднего вида
    остальное по ходу дела и по финансам
    на фото:
    встраивание ДВД привода. крепил всё к корзине магнитолы. правда по месту пришлось немного редактировать - бортовой комп не хотел до конца влазить на место, оставил пока до следующей разборки панели.
ID:	8234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovan028; 04.04.2010 в 02:13.
    По умолчанию Re: Opel Zafira A малобюджетный проект
    первые два фото - ноут встраивается в отдельный корпус.
    еще фото.
    это блок управления с тачпадом от ноута. справа общее питание и включение ноута, слева включение и отключение усилителя (на случай прослушивания радио). Бло будет соединяться с ноутом через кабель с разъемами.
ID:	8240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8267   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovan028; 06.04.2010 в 20:43.
    заказал с ебая монитор, обошелся в 58 евро вместе с пересылкой. теперь жду.
    приобрел БП для ноута http://www.techhome.ru/Product/ED401CE2
    вроде не плохой и сделан не в китае, но фонит малость, при этом фон не от генератора. Дома подключал от простого БП, на входе было 8 вольт, но работал ноут нормально. может кто чего посоветует на счет фильтров, чтобы фон убрать(фонит скорей всего сам БП)?
ID:	8334   Нажмите на изображение для увеличения.
    В твоём случае вот эта штука точно поможет.
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=mystery
    спасибо, в выходные попробую, правда у нас такого не продают, буду сам паять, благо трансов много всяких
    если кому надо моник без тача, для замены штатного
    http://shop.ebay.de/inverter08/m.htm...&_stpos=&gbr=1
    товарищ продает недорого, еженедельно выставляет по два штуки на продажу. цена 50 евро + 9 евро пересылку(в россию такая же цена)
    т.е. если вдруг отсутствует товар, то можно подождать или списАться с ним
    Последний раз редактировалось vovan028; 18.04.2010 в 15:31.
    Сегодня малость победил помехи по звуку. Проблему удалось победить заменой блока питания на FORTRON FSP-CAR120, помехи исчезли, остались только незначительные от генератора (легко вылечимые) и малость сам монитор дает (кабель как раз рядом проходит). В общем думаю решить проблему заменой кабеля и воткнуть дросель с кондером на входе. Центрифугу снес нафиг, т.к. проблему с вебрадио так и не решил (были ошибки постоянно вылетающие, а после их победы начались зависоны и одновременное воспроизведение нескольких станций). Сейчас пользуюсь РР со скином http://pccar.ru/showthread.php?t=11701 CFStyle, пока всем устраивает.
    Приобрел USB Hub Trust на 7 портов. сейчас в поисках питания на 5 в. нашел на ебейе вот такую штуку http://cgi.ebay.de/CONVERTER-DC-DC-5...item4839d41a9d наверное закажу
    нормальное фото
ID:	9118   Нажмите на изображение для увеличения.
