Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Opel Zafira A -- малобюджетный проект
    Привет всем!
    вот и я решился на встраивание компа в машину. сразу скажу, что проект намечался как малобюджетный. Решено было встраивать без особого ущерба для машины. единственное, что пока пришлось врезать в панель - это ДВД.
    проект пока в стадии изготовления.
    Был приобретен ноутбук Тошиба М35Х (второй такой же дали в нагрузку - нерабочий, который пошел на запчасти), проц интел 1,6; видео оказалось паршивым до нельзя, т.к. монитор пока есть только от штатной навигации VDO Philips с чересстрочной разверткой, с которой я так и не подружился... в общем пока ищется новый монитор или телевизор с VGA входом, без тача. управляться всё будет тачпадом от ноута, встроенного в панель, которая будет размещаться отдельным блоком в месте для стаканов.
    В качестве усилителя будет использован штатный сидюк, в него добавлен линейный вход (вместо входа для телефона). звучит неплохо с ноутбуком (пока использую ееепс 701), по крайней мере лучше, чем штатный СД. если кому интересно http://www.vectra-club.ru/forum/view...70476&start=80
    монитор пока не знаю, как и куда буду устанавливать. Врезать в панель особо не кочется, так как машина лизинговая и страховка КАСКО, боюсь не поймут таких глобальных изменений, скорей всего сделаю быстросъемной.
    ноут решил переделать малость, т.е. делаю новый корпус под материнку, получается поменьше, чем есть. да и охлаждение мона будет пристроить дополнительное.
    с питанием пока проблема - хотел сам сделать, но поглядел цены на детали - дешевле б/у блок купить. пока в раздумьях.
    чего хочу от компа:
    навигация
    музыка, видео
    видеорегистрация
    камера заднего вида
    остальное по ходу дела и по финансам
    на фото:
    встраивание ДВД привода. крепил всё к корзине магнитолы. правда по месту пришлось немного редактировать - бортовой комп не хотел до конца влазить на место, оставил пока до следующей разборки панели.
ID:	8234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovan028; 04.04.2010 в 02:13.
    По умолчанию Re: Opel Zafira A малобюджетный проект
    первые два фото - ноут встраивается в отдельный корпус.
    еще фото.
    это блок управления с тачпадом от ноута. справа общее питание и включение ноута, слева включение и отключение усилителя (на случай прослушивания радио). Бло будет соединяться с ноутом через кабель с разъемами.
ID:	8240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8267   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovan028; 06.04.2010 в 20:43.
    заказал с ебая монитор, обошелся в 58 евро вместе с пересылкой. теперь жду.
    приобрел БП для ноута http://www.techhome.ru/Product/ED401CE2
    вроде не плохой и сделан не в китае, но фонит малость, при этом фон не от генератора. Дома подключал от простого БП, на входе было 8 вольт, но работал ноут нормально. может кто чего посоветует на счет фильтров, чтобы фон убрать(фонит скорей всего сам БП)?
ID:	8334   Нажмите на изображение для увеличения.
    В твоём случае вот эта штука точно поможет.
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=mystery
    спасибо, в выходные попробую, правда у нас такого не продают, буду сам паять, благо трансов много всяких
    если кому надо моник без тача, для замены штатного
    http://shop.ebay.de/inverter08/m.htm...&_stpos=&gbr=1
    товарищ продает недорого, еженедельно выставляет по два штуки на продажу. цена 50 евро + 9 евро пересылку(в россию такая же цена)
    т.е. если вдруг отсутствует товар, то можно подождать или списАться с ним
    Последний раз редактировалось vovan028; 18.04.2010 в 15:31.
    ну вот свершилось! самолеты по европе начали полеты и монитор дошел таки до меня! первые впечатления - положительные. Подключил к ноуту, разрешение 800х600 встало сразу, без перекосов. яркость монитора на уровне ееерс. в общем доволен теперь другая проблема - установка. Вернее не сама установка, а место. вариант со съемным монитором уже отмёл напрочь - наверное ленивый я . Пока два варианта у меня: первый - это врезать в панель, где расположен климат, и второй - на самой торпеде над центральным воздуходувом. обзору он там мешать не будет.
    теперь о возникшей проблеме - как называется этот пластелин из которого все тут лепят? пытался найти инфо по нему на форуме, но пока не нашел. может кто носом ткнет или подскажет про него инфу?
    пока занялся изготовлением передней рамки под моник
    PS про пластилин нашел, буду искать в местных магазинах чё-нить подобное
    Последний раз редактировалось vovan028; 29.04.2010 в 02:32.
    еще немного фото. сделал пока временный корпус для монитора, пока не решил куда встраивать. возникла идея убрать магнитолу под сиденье и установить на её место монитор, пока думаю.
ID:	8654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8658   Нажмите на изображение для увеличения.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    а где такую:
    круглую кнопочку включения питания с подсветкой по кругу дают?
    из ноутбука выдрал. мне их два досталось, вот один на кнопочки и ушел
