Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Re: Бегущая строка на Arduino
    Я так понимаю что по SPI можно управлять каждым светодиодом, круто!!!
    Буду покупать эту ленту для тестов
    Прикол еще в том что не нужны никакие силовые ключи.
    С DS разобрался вроде все понятно описано.
    И либу нашел
    Вот еще один проект
    Format of command word (using conventions in datasheet):
    * __________________________________________________ ______________________
    * | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
    * | LED1 CMD | LED2 CMD | LED3 CMD | 2X | LatchOK |
    * LED{1,2,3} CMD -
    * 00 - LED off
    * 01 - LED on (max bright)
    * 10 - LED fade up (start at min bright)
    * 11 - LED fade down (start at max bright)
    * 2X - Double fade speed
    * 0 - 1X fade speed, each pulse on SI line steps brightness by 1/128th.
    * 1 - 2X fade speed, each pulse on SI line steps brightness by 1/64th.
    * LatchOK - Enable latch. Set to 0 to insert 'white space' in the serial
    * chain. If set to 0, the entire CMD is ignored.
    * 0 - Do not latch this CMD when Latch is thrown.
    * 1 - Latch CMD as normal when Latch is thrown.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.04.2010 в 17:57.
