Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 3456789
Показано с 81 по 86 из 86
  1. #81
    По умолчанию Re: Фоновый режим навигатора.
    А всеже что за ОС у этого зверя? И реально ли к нему по блутусу гпрс прикрутить? Кто нибуть так глубоко залазил?
  2. #82
    Новичок Аватар для koshuta
    Всем привет. Нашел как некоторые эту тему в поисковике.
    Перечитал все от А до Я, и все равно остались вопросы.
    Короче купил я PM-838 GPS б/у у друга, он сразу говорил что GPS там нету, он не работает.
    Сейчас установил и смотрю что функция такая есть
    но когда ее нажимаю то он морозиться, ноль на массу. Думаю что может из за того что нет флешки или какая то антенна должна быть.
    По поводу что нет флешки смотрел как вы писали - под дисплеем справа, четыре раза нажимал, сижу как идиот уже куда не смотрел - нету никакого слота. Все что есть на всей панели то ром и слот СД. И флешку если ставлю в USB то после прочтения сразу пишет стоп и не читает, русского языка нету, только енглиш, эквалайзер не нашел в проигрывателе. Сейчас попробовал нажать на Рестарт, то вообще перестал включаться, только питание горит. Короче я в шоке
    Последний раз редактировалось koshuta; 04.04.2010 в 16:54.
  3. #83
    Пользователь Аватар для Perevozchic
    2 kot3245
    ОС WinCE5, интернет прикрутить не получится, т. к. в аппарате два блока - блок радио, двд, тв и блок GPS. Блютус работает в первом блоке как гарнитура, и с навигацией его подружить вроде ни у кого пока не получилось.
    2 koshuta
    Возможно у тебя модель без навигации, и то что название такое же ничего не значит, это же китаец...
    Должен быть второй слот и разъём для антенны GPS...
  4. #84
    Большое спачибо за ответ
    Ну второго слота я так понял нету, дальше разъем на антенну наверное должен быть вместе с проводами где ФМ антенна ТВ и ЮСБ, там его нету. Просто подумал что если есть в меню то должен быть и в функциональности.
    Короче обманули Китаезы.
    Вы случайно не в курсе что может быть с мафоном. Думал перегрузить может флешку прочитает, подержал на Ресете 5 сек, теперь питание горит а он не включается. Умер че то.
  5. #85
    Разъём для GPS антенны не на проводах, а на задней стенке (круглый,жёлтый, с резьбой). Если нет, то и навигации нет. Друг был прав!
    Флэшку может не читать если она в NTFS отформатирована. Читает FAT 16 и FAT 32.
    Попробуй полностью отключить питание. У меня проблем с кнопкой "reset" не было.
  6. #86
    Добрый день!
    Файл, ссылка на который давалась ранее, не существует.
    Не могли бы вы еще раз расшарить содержимое SD карты. А то я свою потерял.
    Заранее спасибо.
    И еще, можно ли как-нибудь перепрошить данный навигатор, ну или сменить оболочку?
    Что для этого нужно сделать?
