Колупаю по маленьку. Что-то с ЦФ3 не очень идет. Плюс на работе тоеж не очень получается с одним проектом. В общем, может к концу следующей недели выдам новый релиз.
Плагин для iGO8 и Garmin
Проекту требуется дизайнер
Плагин скачал и установил. В "плагинах" он так и не появился. Подскажите, как его туда добавить?
Библиотеки С++ по сылке скачал, файл запустился, выскочило черное окно и ничего не установилось.
Последний раз редактировалось User14; 18.03.2010 в 18:34.
Плагин супер. Но у меня есть баг: при первом запуске отображается все нормально, но если выйти и затем снова запустить вместо IGO черный экран, но IGO работает. Лечится перезапуском центрефуги, в чем может быть засада? IGO сборка ver1.6.1 fixed.
Скажите пожалуста я правельно понимаю,
что для cenrofuze 3,1 ище негде нету плагина IGO
Сделал все по инстирукции. НЕ получается что то...
Папку с архивом разархивировал и положил в плагины CF. Перешел на скин AURA и попытался настроить через конфиги плагин новый - прописать путь к ИГО. Не получается .Вот фото конфигов, видно что пустые 2 окна. Помогите советом, что это за фигня
А вот нашел что для плагина надо еще висуал ++ поставить. счас поставлю и отпишу...
Автор, спасибо тебе, Все ок, прилепил IGO к CF, но Последняя проблемма: Как встроить частично IGO в СF, т.е чтобы в момент навигации можно было звуком играть и треки вперед назад включать ?????????? Плагин дополнительный какой то встраивать??? Подскажите, плиз...
А первую страницу посмотреть внимательно слабо? Про настройку панелей почитать.
Что работает:
Полноэкранный режим:
- при нажатии и удержании плавающей кнопки более 1.5 секунд происходит переход в оконный режим
Оконный режим:
- стали доступны две боковые панели (по 4 кнопки на каждой) . И нижняя медиа-панель. Включаются/выключаются из сетапа
- каждой кнопке на панели можно присвоить дейтсиве из списка на свое усмотрение
- Возможность запуска iGO во время старта центрифуги
- Сделал в оконном режиме плавающую кнопку перехода в полноэкранный режим (включается/выключается в сетапе)
- Mute центрифуги при голосовых подсказаках iGO. При отыгрывании звуков кнопок меню (и прочей мелочи) звуки центрифуги не гасятся.
- 4 страничка настроек
Последний раз редактировалось bfom; 21.04.2010 в 17:34.
