Если монитор не поддерживает 800Х480 то надписи искажаются даже у видеокарты где есть такое разрешение.
Ну конечно, в данном случае идет речь о мониторе с нативным разрешением 800х480,конкретно Пролоджи 750Т. Сейчас у меня идеальное разрешение соответствующее нативному. У меня есть тайменги для этого. Вот я хочу выяснить - достаточно ли этого или с другой материнкой это будут другие значения. Опять таки при условии что видеокарта поддерживает эти частоты.
Если это разрешение отображается нормально то и на другой видеокарте можно настроить будет.
У меня китайский монитор, как правильно запросить тайминги у производителя (контакты есть)? Как это вообще называется по английски?
А почему по английски, скорее по китайски!У меня китайский монитор. Как это вообще называется по английски?
А если серьезно, то исходя из того, что только что сказал St@rz, можно попробовать на заведомо настраеваемой Повер стрипом материнки получить эти тайменги и потом перенести.
Кстати, если установить английскую версию, то и названия там будут "правильные английские".
Последний раз редактировалось Sok-San; 19.04.2010 в 17:06.
Может быть эта статья поможет.
И здесь тему посмотрите.
Я все таки не понял бежать мне в магазин или нет ??
Я думаю, что этот вопрос интересует не только меня. Данная плата взамен предыдущей на атоме 330 будет одной из самых популярных для бюджетного варианта с малыми потреблением. Уже продаются аналоги GigaByte GA-D510UD и ASUS AT5NM10-I.
При этом обычно используются и бюджетные мониторы с 800х480 физическим разрешением. А какая разница между 800х600 на мониторе с 800х480 я знаю на собственном опыте с пролоджи 750Т.
Почитай эту тему. На видеокарту жалуются.
