Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 1519202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 279
  1. #241
    По умолчанию Re: iGO 8.3.2 запускаем на CarPC
    У кого нибудь получилось запустить на Centrafuse 3?
  2. #242
    У меня получилось запустить, но вот в окно оно нормально не встраивается, нужно плагин под CF3.
  3. #243
    Напиши хоть как запускал
  4. #244
    В центрифуге ведь есть возможность повесить на кнопку запуск приложения.
  5. #245
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    С форума 4pda. Автор: daumrimas
    Ну если всем надоели версий для ББ от Демо версий iGO8 (R1), то теперь выкладываю версию програмы iGO8 - iGO8 v.8.3.2.93112, которую можно запустить на ББ при помощи эмулятора.
    Работа програмы iGO8 v.8.3.2 на ББ, при помощи эмулятора, тоже далеко не новая вещь...
    Но здесь выкладывается самый минимальный и простой, подгoтовленый к работе набор програмы iGO8 v.8.3.2 вместе эмулятором (с образом WinCe5) и картой России.
    Балласт (эмулятор с образом WinCe5) занимает только 10 Мб...
    Ну не чудеса, но работа програмы вполне терпима...
    По опыту, с эмулятором под образом WinCe5 тормоза самые маленькие...Конечно можете попытаться включить образ Win mobile 6.1. И сравните...
    Архив надо разархивировать, поместить на какое-нибудь место жесткого диска ББ, и перебросить Shortcut iGO832 PC например на Desktop и запустить...
    Не надо класть basemap.
    С basemap програма почему то неработает...
    http://rapidshare.com/files/252316846/iGO8_v.8.3.2.93112_PC.rar.html
    Я со своей стороны рекомендую поправить run.cmd следующим образом:
    @echo off
    start Emulator\DeviceEmulator.exe WinCE50core_FULL2.bin /memsize 256 /video 800x480x16 /nosecurityprompt /sharedfolder ""
    exit
    Запускаю данную сборку. Все работает, единственное что в эмуляторе 2003 год и время 12-00 GMT-8 при каждом запуске.
    В эмуляторе в менюхе есть опция savestate and exit. Она выполняет Хибернейт для смартфона. Т.е. образ памяти, и потом с него можно стартовать. Но она не работает. Появляется надпись Saving State и все...
    Посему взял образ от WM6 PPC_RUS_GSM_VGA_VR.bin (он правда весит около 100МБ). Холодный старт с него долгий. Зато Время правильно подхватывается и работает сохранение состояния. Исходное разрешение у него 480х640, но эиулятором можно при запуске развернуть на 270 градусов. Ну и также при запуске можно поставить разрешение 800х480.
    В итоге восстановление из хибернейт состояния занимает пару секунд.
    Если запущена только WM6 все отлично, а вот если сохранять состояние с запущенной IGO то она ругается на невозможность найти файлы которые лежат в Brandig.zip и Data.zip так при запуске IGO их куда-то распаковывает и работает с распакованными.
    Для холодного запуска исспользовал Emulator\DeviceEmulator.exe PPC_RUS_GSM_VGA_VR.bin /memsize 128 /video 480x640x16 /rotate 270 /nosecurityprompt /sharedfolder "" /s WM6.dess
    После запуска и старта операционки, настройки региональных сеттингов, и временной зоны жмем кнопочку save state and exit, образ сохраняется в файлик WM6.dess. А дальше запускаем: Emulator\DeviceEmulator.exe /nosecurityprompt /sharedfolder "" /s WM6.dess
  6. #246
    http://narod.ru/disk/8046777000/PPCEmulator.rar.html - плагин (100 Мб) эмулятора с iGO v8.3.2 полный, т.е. с картой России (программа iGO, карта и POI - самые свежие на сегодняшний день)
    Разрешение 400_240 (остальные удалил), размер экрана 800_480
    http://narod.ru/disk/8049266000/PPCEmulator_l.rar.html - легкая версия (50 мБ) с образом сохраненной памяти с iGO.
    добавьте карты, POI, 3d здания, ландшафт "по вкусу"
    Желающие "поиграться" с настройками могут найти в сети и добавить в корень плагина файл PPC_WM5_VGA.bin
    кстати, можно попробовать и WinCE 5.0, он полегче будет... Может быть полезно на слабых компах.
    __________________________________________
    итак, как сделать сохраненный образ памяти эмулятора:
    в настройках плагина в COLD BOOT IMAGE FILE первоначально надо выбирать PPC_WM5_VGA.bin
    затем, когда запустится операционка в эмуляторе надо врукопашную запустить iGO
    далее, при запущенной iGO, надо закрыть эмулятор и на вопрос "Сохранить состояние?" ответить "Да"
    после этого в настройках плагина в COLD BOOT... выбрать saved_state.dess
    Какая-то фигня, взял и эту сборку, после сохранения состояния и запуска, возникают ошибки что не найдены опред файлы при навигации по меню в IGO.
    помогите!!!
    Последний раз редактировалось gamester; 30.03.2010 в 20:49.
  7. #247
    Новая карта России для 8.3
    http://depositfiles.com/files/oalyvyibl Russia83TA_2009.12_100312.rar
    http://depositfiles.com/files/j4kmi5h0t Germany83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/78g76elry Turkey83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/5w043q2k1 Belgium83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/9s588awme Slovenia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/emk0c2ir7 Slovakia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/110b6hjx8 Ukraine83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/682q1ta23 Croatia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/350gliuko Romania83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/ten4r8vce Lithuania83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/aba1lz4j3 Latvia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/n7wjzqa90 Luxembourg83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/h80l4xng0 Serbia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/adu97q7hh Monaco83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/nxq51qhx4 Montenegro83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/xxas2g6g4 SanMarino83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/rsx1wb9h2 BosniaHrz83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/eqz9pdwrw Liechtenstein83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/q0q8jdc61 Belarus83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/k5qn826qx Malta83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/twcnsu7ph Gibraltar83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/uh8n11jl6 Albania83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/fl5u6z2vc Andorra83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/opf1a9ly9 Vatican83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/cdwzsh94n Slovenia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/a6o7l0933 Austria83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/8y1ekgfix Moldova83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/zo6gx8zuc Estonia83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/iflcew7ns FYROM83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/18e4mjihy CzechRep83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/cwc89y3fd Bulgaria83TA_2009.12_100312.zip
    http://depositfiles.com/files/jwk5p924t Hungary8TA_2009.12_100325.rar
    http://depositfiles.com/files/y7woz9k17 Israel83GPSandMore_2010.04_100413.rar
    Последний раз редактировалось порутчик; 28.04.2010 в 13:19.
  8. #248
    странно что не развивается темка... неужели неинтересна новая версия...
    что то не получается встроить версию с плагином в ЦФ3. пути в конфиге плагина поменял, а кнопка в меню не появляется. .. комуто удалось?
  9. #249
    Плагин есть только для версии 2.1. Для 3.1 не видел.
  10. #250
    C эмуляторами сталкиваюсь в первый раз.... не подскажите откуда дернуть указанный образ ??? поиском здесь ссылку на скачивание нарыть не удалось
