Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Информационная панель на LCD
    Вот на три датчика,но можно сделать и больше ,не тяжело разобраться.
    Но есть такой вопросик если кто знает помогите.
    Как сделать так если на входах нет сигнала программа переключалась к примеру к указанию температуры или время,ну во общем нет сигнала прога выбирала место указонное в коде,есть сигнал показывает информацию с датчика.Или если я верно понял надо обьединить два Скетча
    Последний раз редактировалось esau; 27.04.2010 в 04:37.
    Просьба к Админу открыть подфорум "Программирование Arduino для начинающих" так не будем засорять форум,и думаю в таком под отделе и научится быстрее на вопросах и примерах других участников CompCarовцев.
    Да и для поисковиков полезно
    вот что намутил за две недели, пока сыровато,но две недели назад я даже не предстовлял что такое ардуино.Купил ардуино мега так как для опытов мне больше подходит да и ардуино 328 входов на порядок меньше
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <WProgram.h>
    #include <Wire.h>
    #include <DS1307.h>
    #define temp 10      //выстовляем вход DS18B20  **********************************************************************************
    OneWire oneWire(temp);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    float tempext = 0;
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // Прописываем для ЖКИ
    int rtc[7];
    int button = 31;   // указываем на какой выход подключена кнопка     *******************************************************************
    int buttonValue = 0;  // запомненное значение логического выключателя
    int buttonPush = 0;  // указывает нажата ли в данный момент кнопка
    int buttonState = 0; // текущее значение кнопки взятое со входа ардуино
    void setup()
    pinMode(button, INPUT);  // кнопка как вход
    sensors.begin();    // Запускаем DS18B20
    // устанавливаем время
      RTC.stop();
      RTC.set(DS1307_SEC,0);
      RTC.set(DS1307_MIN,26);
      RTC.set(DS1307_HR,15);
      RTC.set(DS1307_DOW,6);
      RTC.set(DS1307_DATE,29);
      RTC.set(DS1307_MTH,11);
      RTC.set(DS1307_YR,9);
      RTC.start();
    lcd.begin(20, 4);     // Запускаем ЖКИ и указываем сколько строк
    pinMode(22, INPUT);     //Дверь пасажир
    pinMode(24, INPUT);     //Дверь водила
    pinMode(26, INPUT);     //Дверь зад прав
    pinMode(28, INPUT);     //Дверь  зад лев
    pinMode(30, INPUT);     //Багажник
    pinMode(32, INPUT);     // нет Зарядки
    pinMode(34, INPUT);     //Ручник
    pinMode(36, INPUT);     //Давление масла
    pinMode(38, INPUT);     //уровень в радиаторе
    pinMode(40, INPUT);     //тормоза изношенны
    lcd.print("BUONGIORNO"); // Приветствие
    delay(1000);
    lcd.clear();
    char* dayOfWeek[] = {"xxx", "Lun", "Mar", "Mer", "Gio", "Ven", "Sab", "Dom"};    // Дни недели
    void loop()
    clock();
    knopki();
    signal();
    //********************************************              ЧАСЫ И ТЕРМОМЕТР              **************************************************
    void clock()
    sensors.requestTemperatures();
    tempext=sensors.getTempCByIndex(0);
    RTC.get(rtc,true);
    lcd.setCursor(0,0);
    //lcd.print(millis());
    printDigits(rtc[2],':');
    printDigits(rtc[1],' ');
    //printDigits(rtc[0],' ');
    lcd.print(dayOfWeek[rtc[3]]);
    lcd.setCursor(10,0);
    printDigits(rtc[4],'/');
    printDigits(rtc[5],'/');
    printDigits(rtc[6],' ');
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print(tempext);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Tem:");
    //lcd.setCursor(19, 1);
             //lcd.print("*");
    if(tempext < 3)                // Указываем температуру " ЛЁД НА ДОРОГЕ"
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print(" Pericolo Giacio ");   // Надпись которую хотим видеть на ЖКИ  " ЛЁД НА ДОРОГЕ"
           //tone(37, 550,3000);             // можем добавить звук
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
    delay(100);
    void printDigits(int digits, char delimiter)
      if(
    digits < 10) {
    lcd.print('0');
    lcd.print(digits,DEC);
    lcd.print(delimiter);
    // **********************************************************  УПРавление КНОПКОЙ    *************************************************
    void knopki()
    int delayTime = 10;
    buttonState = digitalRead (button);                             // читаем значение со входа
    if (buttonState == 0)                                           // если кнопка нажата...
    buttonPush = 1;                                               // ...ставим указатель что кнопка зажата
      else if (
    buttonState == 1 && buttonPush == 1)                   // .. если кнопка отпущена после того как нажата
        if (
    buttonValue == 2) buttonValue = 0;                      // меняем значения на кнопке
    else                  buttonValue++;
    buttonPush = 0;
      if (
    buttonValue == 0)                                        // меняем
     //                   ************************************* Вольтметр*********************************
    float voltage = 5.0 / 3450.0 * analogRead(0);  // читаем со входа для Arduinomega
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("                    ");             // Забиваем пустотой строку тобишь стираем :)
    float realv = voltage * 19.3;
    lcd.print(" Voltage: ");
    lcd.print(realv);
    lcd.print("v");
    delay(1000);
      else if (
    buttonValue == 1)
    lcd.setCursor(0, 2);                           // Здесь в планах зделать расход
    lcd.print(" 2Soobschenie");
      else if (
    buttonValue == 2)
    lcd.print(" 3Soobschenie");                    // Здесь в планах  зделать сколько оствлось проехать на оставшеймся топливе
    delay(delayTime);
    //              *********************************************** Сообщения*************************************************
    void signal()
                 if (
    digitalRead(22) == HIGH)
    lcd.print(" Porta ANT DX");            //Дверь пасажир
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                 if (
    digitalRead(24) == HIGH)
    lcd.print(" Porta ANT LX");           //Дверь водила
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                  if (
    digitalRead(26) == HIGH)
    lcd.print(" Porta POST DX");         //Дверь зад прав
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                if (
    digitalRead(28) == HIGH)
    lcd.print(" Porta POST LX");          //Дверь  зад лев
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                if (
    digitalRead(30) == HIGH)
    lcd.print("Porta Bagagliaio");       //Багажник
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                if (
    digitalRead(32) == HIGH)
    lcd.print(" Non carica Batteria");    // нет Зарядки
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                  if (
    digitalRead(34) == HIGH)
    lcd.print("Freno Stazionamento");       //Ручник
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
              if (
    digitalRead(36) == HIGH)
    lcd.print(" Bassa pressione OLIO");    //Давление масла
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
              if (
    digitalRead(38) == HIGH)
    lcd.print("Liquido Raffreddamento");     //уровень в радиаторе
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
            if (
    digitalRead(40) == HIGH)
    lcd.print("Pastigli freno");     //тормоза изношенны
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
    Последний раз редактировалось esau; 27.04.2010 в 04:54.
    Пользователь Аватар для tores
    #include <Wire.h>
    #include <DS1307.h>
    float tempext = 0;
    int rtc[7];
    void setup()
      RTC.stop();
      RTC.start();
    delay(1000);
    lcd.clear();
    void loop()
    clock();
    knopki();
    signal();
    void clock()
    RTC.get(rtc,true);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(tempext);
    lcd.print("Tem:");
             //lcd.print("*");
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
    delay(100);
      if(
    digits < 10) {
    lcd.print('0');
    void knopki()
    int delayTime = 10;
      else if (
        if (
    else                  buttonValue++;
    buttonPush = 0;
      if (
    lcd.print(realv);
    lcd.print("v");
    delay(1000);
      else if (
    buttonValue == 1)
      else if (
    buttonValue == 2)
    delay(delayTime);
    void signal()
                 if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                 if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                  if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
                  if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
              if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
              if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
            if (
    delay(3000);
    lcd.print("                    ");
    а ссылку на первоисточник можно?
    M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
    Первоисточника нет , тут сборка скетчей соединённая в один ,что то переделал, думаю где то через месяц всё будет готово,со временем напряг
