Вот мой проект
http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=Fielder
Короче начилось все зимой.
- При первом включении (с утра в машину залез) в колонках начал появляться треск (как настройка радио), потом треск уходил с щелчками и музыка играла отлично.
- Потом так же при первом включении, музыка появлялась на три секунды и происходит "низкочастотный щелчок" и усилитель уходит в защиту (на нем красная лампочка загорается) и индикатор питания усилителя гаснет. Хотя +12в управляющие так и висят на клемме усилителя.
- Думал что прилетает из входа, отключил ПК, включил усилитель, такой же треск, потом уровень треска нарастает постепенно и доходит до какого то предела и бац..... усилитель в норме работает.
- Усилитель на гарантии, сдавал на гарантию, крутили на стенде (по крайней мере сказали так) все исправно .... сказали обращайся к установщикам т.е. ко мне.
- Я взял разобрал обшиву, достал кроссоверы, пропаял, померил АЧХ с кроссоверов - работают.
- прозвонил всю проводку - нигде коротко нет.
- прокладка звуковых кабелей вся в гофре по салону.
- и по канально проверял (треск присутствует как в левом так и в правом канале).....на сабе треска нет (ну или не слышно).
Какие предложения, советы. Явно дело с усилком думаю.
Ответить с цитированием
? если он собака то включается то нет (больше не включается). А у гарантийщиков на столе мол работает. Один гарантийщик подтвердил что слышал треск....но у него в защиту не уходил. А у меня постоянно уходит в защиту (поработает пару сек. и в защиту .... иногда протрещиться и в поряде). Короче попал в какой то замкнутый круг. Эх Пытаюсь с менеджарами решить на обмен
. Покупать новый смысла пока нет....неисправность какая то закамуфлированная (невидимая)
