Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Я для встраивания в CF использовал этот плагин.
    • Тип файла: xml config.xml (1.5 Кб, Просмотров: 571)
    Продвинутый Аватар для spol81
    Поигрался сегодня с плагином, все практически работает, но есть два минуса, может это у меня так:
    1. Не сразу отображается навител, почему-то приходится нажимать на первую кнопку, что бы отобразилось.
    (1. Победил <TIMEBEFOREWINDOWSEARCH>1000</TIMEBEFOREWINDOWSEARCH>)
    2. Не корректный выход из программы, при нажатии на красны крест, в системе остается висеть девайс эмулятор.
    А так все отлично.
    И еще почему то не отображается иконка кнопки.
    Последний раз редактировалось spol81; 16.04.2010 в 21:38.
    Местный Аватар для yuras
    у меня центрифуга 3.1 немогу настроить плагин чтобы навител встроить.. отдельно запускаетя.. а при попытке встроить пишет: path not fond.. всю голову сломал.. можно пошагово плиз??
    Последний раз редактировалось yuras; 22.04.2010 в 22:14.
    а ты выложи свой xml и напиши путь к навителу твоему, где он у тебя?
    C:\PPCEmulator\DeviceEmulator.lnk
    с ярлыка можно запустить?? Просто там прописаны параметры!
    я и *.cmd пробовал указывать
    а хмл я уже и сам запутался.. всякие пробовал.. карочи крыша едет, глаза красные
    и куда копировать папки FSProgramm и PPCEmulator в папку плагинов?? или их вместе слить.. и в какой из этих папок хмл должен лежать? ничо не понимаю ((((((
    отдельно навител в эмуляторе запускается без проблем.. мож потому что центрифуга 3.1 ???
    и вообще я бы дубльгис встроил бы, с этим навителом 3 дня в запарке
    и еще, как приложение он работает без проблем
    Последний раз редактировалось yuras; 22.04.2010 в 23:12.
    Это плагин, как я понимаю рассчитан на exe файлы. Т.е. нужно брать сборку http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=611
    xml должен лежать в папке FSProgramm, а сама пака в плагины помещается.
    Последний раз редактировалось spol81; 23.04.2010 в 08:06.
    Установил его, и всеравно пишет пач нот фонд.. в настройках плагина FSProgramm (почемуто его окно пустое без названия) все пустое!!
    • Тип файла: xml config.xml (1.5 Кб, Просмотров: 409)
    Пользователь Аватар для murano
    В этой строчке <SEARCHCAPTION>City</SEARCHCAPTION> я так думаю нужно изменить имя окна.
    У меня тоже не получается. Присоединяюсь к просьбе предыдущего товарища расписать по-подробнеее процесс вживления Navitel в CF 3
    Последний раз редактировалось murano; 23.04.2010 в 10:43.
    Ткни в пальцем в правый верхний угол, откроется менюшка, в ней нажать первую левую иконку - это про пустое белое окно. Нужно задержку поменять, во всяком случае помогло. Я поменял с 300 на 1000.
    В файле конфигурации есть тег <ARGUMENTS> Это параметры запускаемого приложения.
    вот так например.
    <ARGUMENTS>PNA.bin /memsize 256 /video 800x440x16 /nosecurityprompt /sharedfolder "SDflash"</ARGUMENTS>
