Страница 66 из 174 ПерваяПервая ... 16566061626364656667686970717276116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #651
    Кто то регистрировал лицензию в эмуляторе на номер 00761?
  2. #652
    Цитата Сообщение от Papazol Посмотреть сообщение
    Не знаю насчёт актуальности 3.5, говорят, сыровато. А карты нового образца нормальные. Правда, скачать с оф. сайта их мне не удалось, зато с другого - получилось ничуть не хуже (см. 4пда). При помещении в атлас любезно предоставленного добрыми людьми файла индексации карты открылись сразу. По-прежнему пользую эмулятор Windows Mobile.
    Подробнее можно о помещении в атлас файла индексации.
  3. #653
    Продвинутый Аватар для spol81
    У меня тоже не получается, начинает заново индексировать, может поясните, как и куда?
  4. #654
    Цитата Сообщение от oktb Посмотреть сообщение
    Вылетает и еще как вылетает. Пока сам не собрал эмулятор, не установил чужой готовый, а именно сам собрал с дистрибутивов Майкрософт.
    Извините за вопрос.
    Вы сами собрали эмулятор, а какой 6.0 или 5.0, если 6.0 не подскажите как проект настраивали для сборки?
    Я сам тоже пытаюсь собрать эмулятор, но пока navtel не хочет на нем запускаться.
    При поиске на CE50 реже стал вылетать когда уменьшил разрешение до 480х242, на CE60 и 3.5.0.0 при поиске navitel не вылетает, но глубоко задумывается. И пока еще он сам ни разу из задумчивости не вышел.
    Последний раз редактировалось фдучуныь; 15.04.2010 в 20:06.
    jj-connect 333
    navitel rx-200bt + hp pavilion 2210er
  5. #655
    Инструкция есть же по ссылке.
    Скопируй образ PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN в папку с DeviceEmulator.exe.
    Все запустится. А Navitel ставь не на карту а в эмулятор.
    P.S.
    Понравилось как сохранение состояния работает.
  6. #656
    Вроде всё просто. Карты скачиваются в виде zip-архива, в котором есть папка Atlas, а в ней ещё две папки: 1km и 10km. Вот эту папку Atlas распаковываешь туда, где стоИт сама навигационная программа. Файл индексации Index042.nti для нужного набора карт (они бывают разные!) кидаешь в папку Atlas. Запускаешь эмулятор, сразу открывается карта. НО! Это только на эмуляторе Windows Mobile. Если пользоваться сборками с Windows CE, то начинается индексация и, как правило, не заканчивается.
    Я собрал свою "сборку" так: скачал Device Emulator, образы WinMobile 6. В папку Navitel скинул следующие файлы:
    custsat.dll
    DEMComInterface.tlb
    DESqmWrapper.dll
    DeviceEmulator.exe
    DeviceEmulatorProxy.dll
    DeviceEmulatorTabletInk.dll
    emulator.ico
    imagegen.exe
    Microsoft.DeviceEmulatorManager.Interop.9.0.dll
    PPC_RUS.bin (это образ WM6, все остальные файлы из Device Emulator)
    SERDMAAsPlugin.dll
    Создал ярлык для запуска Device Emulator со следующими ключами: O:\Navitel\DeviceEmulator.exe /defaultsave PPC_RUS.BIN /memsize 256 /video 800x550x16 /sharedfolder O:\Navitel\SDMMC".
    В папку O:\Navitel\SDMMC скинул дистрибутив программы (.cab). Запустил эмулятор, зашёл в папку с дистрибутивом, запустил установку программы на SDMMC-карту. Потом пошаманил с лечением, скинул папку Atlas с картами и файлом индексации. Можно работать.
  7. #657
    Я для встраивания в CF использовал этот плагин.
    • Тип файла: xml config.xml (1.5 Кб, Просмотров: 578)
  8. #658
    Papazol, спасибо за информацию. Есть вопрос, в каком направлении "шаманить". Имею коммуникатор с лицензионным Навителом, после установки Навитела на CarPC, вношу в папку с установкой ключ. Выскакивает окно, что незарегистрированная версия программы. как побороть?
  9. #659
    Цитата Сообщение от фдучуныь Посмотреть сообщение
    Извините за вопрос.
    Делал точно по инструкции Chip, только скачивал не готовый эмулятор а ставил сам в макрософтосвких дистрибутивов, (см. инструкцию в начале данного раздела), и мои комментарии к ней. У меня все работает стабильно комп не тупит и расчет маршрутов любой протяженности занимает очень мало времени. 1 Гиг оперативки , камень - 2 ядра, Zotac разрешение 800-468
  10. #660
    Лечение, которое я (и другие тоже) использовал, состоит не только в скидывании файла с ключом, но и в замене основного exe-шника программы. Они, так сказать, "близнецы-братья, кто более матери-истории ценен?" (С).
    Кстати, вчера попробовал установить программу не на флешку, а прямо в устройство. Естественно, атлас туда не умещается, он всё равно остался на флешке. Указал программе, где атлас, и процесс создания атласа занял 0 минут 0 секунд. То есть, всё заработало. Но зависание при поиске осталось
Эту тему просматривают: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
