Спасибо!
Рассчитываю на вас.
Не обязательно рисование. Может у кого-то есть оригинальные идеи, мудрые и очень мудрые мысли, по этому поводу.
Сразу скажу: управление оболочкой с помошью подмигивания левым глазом, или подергивания правым ухом, можно не предлагать.
Смысл оболочки:
1. Запустить автоматом нужный комплект программ.
2. Оставить на экране только необходимые для просмотра окна программы, остальные спрятать.
3. Занимать на экране минимум места.
4. Обеспечить удобный вызов и управление запущенными, но скрытыми до времени, программами.
5. Удобство настройки оболочки. Из серии: "Программы пишутся для облегчения жизни людей"!
Может надо что-то еще? Подскажите!
Попробуем быть оптимистами?Поверьте, мне это особенно тяжело! Хуже меня, только в тюрьме живут!
в выложенной сегодня версии почти все работает. но, увы, не все
автостарт записи работает, настройки кодеков работают, проблем нет.
НО!
1. независимо от галочки стартует автопоиск устройств записи видео и выводит окошки даже тех устройств, записи с которых не требуются. раньше такого не было.
2. Проблемы с записью звука: при включении галочки на вкладке Звук "подключить звук" и выборе устройства записи (в моем случае, USB плата видеозахвата) звук с платы видеозахвата выдается в динамики основного аудиоустройства и возникает многократное эхо.
Пока это все проблемы, которые заметил в новой версии. Спасибо!
Последний раз редактировалось Nick-NSK; 16.04.2010 в 18:09.
А нужное кол-во камер указано? Мало снять галку автопоиска, надо указать нужное кол-во камер в "найдено ...". Я проверил, у меня все нормально, одну камеру указал, одна и есть.
Про конкретное устройство я сказать не могу. Пусть другие попробуют и напишут А не напишут, ты будешь себя чувствовать так, как я постоянно, обращаясь к вам, и получая молчание в ответ.
Я, кстати, проверил свойства кодека DivX. У меня они запускаются. Будь другом проверь.
Последний раз редактировалось vdsen; 16.04.2010 в 18:31.
Я наверное тут не в тему, по поводу последнего файла когда выключаешь зажигание не сохраняется. В записи поменял галку с AVI на ASF файлы сохраняются и читаются.
А что тогда в компресоре видео и компресор звука выбирать
Звук изменил, попробуй и напиши о результатах!
Я, с сего момента, черный список заведу!
Написал о проблеме, будь добр мой ответ прочитать (Я отвечаю практически всегда, если это требуется). Если я для тебя спец. исправил и выложил версию- попробуй и отпишись!
Кто этого делать не будет, может мне более не писать.
Давайте друг друга уважать!![]()
MJPEG Compressor поставил и
Windows Media Audio V1
вроде пишет нормально, но не видно сколько кадров в секунду. по этому наверное все AVI предпочитают.
