Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию Re: LILLIPUT GL703-NP/C/T не работает Touch Screen
    Сегодня попробовал к другому компу подключить - то-же самое Потом на свой страх и риск решил заменить панель. Заменил. Все заработало. У шлейфа панели, при монтаже видимо, повредили одну дорожку и поэтому не работало. Конечно гарантия накрылась медным тазом. А так - мне кармонитор панель должен Вот такие пироги.
    Если возможно напишите пожалуйста подробнее как устанавливали панель. Мне необходимо приклеить панель на 7-ми дюймовый Лиллипут - как это грамотно сделать?
    Здравствуйте!
    Приклеивать совсем не обязательно. Если Вы устанавливаете в Лилипут, просто вложите панель между рамкой и ЛСД. А потом соберите как было.
    Да! Предварительно надо разобрать
    Последний раз редактировалось karma; 29.04.2010 в 22:56.
    Можно скотчем со всех сторон прихватить
    Панель была приклеена на тонкий (примерно 1мм) двусторонний скотч. Если очень хочется то, я думаю, можно заморочится и приклеить на него.
    Понял - это наверно в основном для того- чтобы пыль не попадала между тачем и экраном?
