Рекомендую:
1. Проверить наличие питания на драйвере (шина указана)
2. Проверить сигнал управления - при включение должен меняться уровень
3. Если 1 и 2 в порядке - найти даташит на драйвер, в нем найти ногу управления, проверить напряжение на ней. Если напряжение неверное - смотреть ключ на входе (1-2 smd транзистора).
4. Если 1,2 и 3 в норме - менять драйвер.
4а. Есть и другие причины, но их искать только с осциллографом, как сказал выше Chip
Ответить с цитированием
