вот я и выбрал блок питания http://www.mean-well.ru/catalog/mean...d/view-36.html - только входные напр от 9.2в-до16в. подkлючил к прикуривателю-есть небольшие помехи от двигателя-слышны при грмкости выше средней=подключил напрямую от аккамул-почти не слышно стало=надо теперь полазить над штатным усилителем=на заводку стартером не реагирует!-напряжение держит рвно 12в=ток потребл блоком питания 0.12а . сам комп при спящем 0.16а . при запуске компа ток доходит до4.5а . при работе комп берет 3.5а . греется немного. машина на сигнализации и спящий комп потребл 0.28а . вот незнаю стоит ли заморачиваться с обесточиванием компа-не сядит ли аккумулятор
