Win2000_XP_4.3.7.3215---- я такие ставил... это название папки
Извините, что вклиниваюсь не по теме.
Такой же монитор барахлит, через 5-10 мин. заливает экран белым. Выкл-вкл кнопкой на панели - снова работает 5-10 мин.
Помогите схемой матрицы, если возможно.
Кстати, драйвера поставил с сайта http://www.touchkit.com/, под 7 встало нормально, калибруется. Насколько стабильно - не знаю, не успел прочувствовать...
Последний раз редактировалось Dangog; 12.04.2010 в 18:07.
Всем привет!Тоже приобрел сей девайс (за 6900)
Жду от спецов продолжения темы.
хочется что-бы тв прием был какой-никакой и подскажите по ативации камеры,что надо сделать?
заранее спасибо
Похоже, закончились спецы...
Чтобы работал видеовход для камеры, нужно впаять микросхему и кварц, о которых было сказано в самом начале это темы, общей стоимостью под 500 рэ по московским ценам.
это я понял,но выше говорилось про какие-то проводки и что они значат?ну может типа при подачи питания куда-нибудь, активизируется AV-вход
нашел:http://www.compcar.ru/forum/showpost...34&postcount=7обратите внимание на Green, это может быть активация камеры. В нашем случае это один из двух черных, к сожалению , не имею возможости сейчас проверить теорию, монитор нужно выковыривать...на плате действительно от двух контактов линии уходят к процессору.
Последний раз редактировалось child; 20.04.2010 в 00:21.
ну проводок который складывает моник я нашел( один питание постоянное+ зажигание 2 желтых провода) 2 минуса эт чтоб типа в дороге показывало ну и земля соответственно... микруха не распаянна у меня поэтому что либо сказать насчет оставшихся 2-х пинов не могу....
Последний раз редактировалось Маугли; 21.04.2010 в 11:29.
я извиняюсь я не понял фразы ,что такое ИНУ2 минуса эт чтоб типа в дороге показывало ину и земля
=и= лишняя... просто
Ты нашел причину?? Не нагревался он у тебя на солнце??
У меня вчера тож самое началось.. На солнце нагрелся аж рука не терпела, и тач отказал, остыл вроде тач заработал, а вот экран не белеет, а такое ощущение что разрядность меняется на 8 bit Вкл Выкл лечится на 30-40 секДумаю если бы каюк пришел то врятли бы помогало Вкл Выкл..
Может что с кабелем?? Сегодня хочу купить новый в магазине.. а то у меня через удлиннитель, сопли какието.. может в этом дело? Хотя 2 дня работало без проблем
ПОМОГИТЕ!
Последний раз редактировалось yuras; 27.04.2010 в 11:25.
Нашел причину!!
Оказывается моник просто очень нагревался, в 2108 такая мягко говоря, особенность: печка стоит как раз под ним, а у меня казлы кран от печки прошлый хозяин убрал, вот и оттуда несет жарой! Да еще плюс и самое солнце на него, панель тонюсенькая, прогревается махом!!
Из-за этого испортился кабель vga, и тач от этого отказывал после 10-15 минут работы..
Щас буду ставить его ниже, придется салон крамсать опять
ПыСы: Одно радует, хорошо, что хоть моник новый не испортил!!!!
