Ваша проблема и проблема nrubanov совсем не в том что он описал, 78L05 тут ни причем.
Как вы пишите
где Вы меряете напряжение ? на клеммах АКБ ? если да то оно там не такое как на плате контролера, собственно где он его и меряет.Затем начинается выключение компьтера (корректное) словно напряжение упало ниже 10,9В, но на самом деле 11,9В...
Но если очень хочется, увеличить нижний порог можно прошивкой (пишите в личку) или подбором делителя на резисторах (за ним в этом случае верхняя поползет вниз) , сейчас там используется делитель на 4, увеличив сопротивление 1к до 1,1к вы тем самым поднимаете нижнюю (и опускаете верхнюю ) границу примерно на 0,8 вольт.
признаюсь Вам, имел отключение (корректное) при нажатии на педаль тормоза, с новым контролером (из поста 32 этой ветки),
но причину понял сразу - сигнал АСС я взял от магнитолы (питание антенны). перекинул на замок зажигания, ежу до сих пор, даже со всеми потребителями включенными одновременно - никаких проблем.
Ответить с цитированием
