Может попробовать поднять трубку эмулируя нажатия кнопки?
попробуй команду
Keypad Control +CKPD
Description: This command emulates the MS keypad by sending each keystroke as a character in a
<keys> string.
If emulation fails, a +CME ERROR: <err> is returned. If emulation succeeds, the result
depends on the CDMA sequence activated: <keys>: string of the following characters (0-
9,*,#).
Syntax: Command syntax: AT+CKPD=<keys>
Command Possible Responses
AT+CKPD=”*#21#”
Note: Key sequence allowed
OK
AT+CKPD=1234
Note: Sequence not allowed
+CME ERROR 3
Subaru Forester 2003 SG6 атмо.
8" ручной, Intel D945GCLF2, БПSL.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5798
вот попробуй я отключил загрузку книги, если ее невозможно загрузить, то она будет загружена их файла.
Щас должно худо-бедно работать, смотрим логи...
в RRMA.ini добавлены новые параметры
Answer=ATA
Hangup=ATH
Dial=ATA
это строки управления для разных телефонов, если что - их менять.
упс-ошибочка исправьте сразу
Dial=ATD
Последний раз редактировалось NiMar; 27.04.2010 в 01:43.
Циклически:
чтение контактов
нет связи
В RRMA.ini мои значения меняются на значения по умолчанию после запуска программы.
В settings.ini прописано как работает в FreeFone.
Последний раз редактировалось St@rz; 27.04.2010 в 08:10.
пробуем еще раз...
RRMA.ini редактируем только при закрытой программе.
Потому что программа при выходе перезаписывает туда все настройки.
Я тебе в аську стучал...
Позже выйду в аську.![]()
Тест Версия 4 добавил в шапку
Спасибо St@rz за скин, я подредактировал, ну нравица мне карбон![]()
Последний раз редактировалось NiMar; 05.05.2010 в 16:15.
