Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Мне надо, чтоб на дисплейчике lph88 можно было отображать значения переменных, как при выводе на Serial Port компьютера:
    Например:
    for(int i=0;i<2;i++)
    Serial.println (i);
    А зачем тебе ее конвертировать? Разве Serial.println ее не отображает?
    Serial.println - отображает данные только на компьютере при
    открыти мониторинига последовательной шины , а мне надо выводить их на дисплей.
    Ну так я и хочу посмотреть как ты пытаешся это сделать.
    У меня нет времени на изучение твоей библиотеки, поэтому и прошу выожить твой код для анализа
    В библиотеке наверняка должна быть функция для вывода переменной на экран
    Последний раз редактировалось Chip; 09.11.2011 в 15:04.
    Библиотека не моя, а отсюда- http://www.watterott.net/projects/s65-shield?
    Так мне и надо, чтоб кто-то подсказал: можно ли с помощью этой библиотеки выводить на дисплей переменные.
    Или есть ли другая библиотека для LPH88?
    Местный Аватар для zhserg
    Можно только строковые. В примерах есть.
    Или символ void drawChar(uint8_t x, uint8_t y, char c, uint8_t size, uint16_t color, uint16_t bg_color)
    Преобразование из числа в символ Чип показывал выше.
    Последний раз редактировалось zhserg; 09.11.2011 в 18:13.
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
    Может поможете с выводом на дисплей?
    Вот кусок скетча:
    void ArmDown()
    int alimit=digitalRead(Amotorlimpin);
    int armcurrent; //--Ток двигателя
    while (alimit==1)
    armcurrent = analogRead(Amotorcurpin);
    if (armcurrent>150)
    Serial.print("armcurrent:");
    Serial.println(armcurrent);
    break;
    Т. е. на Serial Monitor на компьютере выводятся значения, считываемые с аналогового выхода Amotorcurpin.
    Надо тоже самое выводить на дисплейчик
    Можно сделать так, например:
    char str[5];
    sprintf(str, " %03i", armcurrent);
    lcd.drawText(10, 50, str, 2, RGB( 0,255, 0), RGB(0,0,0));
    avaclub.ru
    Спасибо за ответ. А можно немного пояснений на простом примере:
    С комментариями, если можно.
    #include <S65Display.h>
    S65Display lcd;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    int armcurrent = analogRead(A0); //показания аналогово выхода
    Serial.println(armcurrent, DEC);
    char str[5]; // объявляем текстовую строку как массив "str" из 5-ти символов без присваивания значений -?
    sprintf(str, " %03i", armcurrent); // - ?
    lcd.drawText(10, 50, str, 2, RGB( 0,255, 0), RGB(0,0,0)); // ?
    Последний раз редактировалось sega66; 10.11.2011 в 16:04.
    А чего же тут комментировать?
    Про фунцию sprintf читай в мануалах на С, С++.
    lcd.drawText - это вывод текстовой переменной str на дисплей из указанной библиотеки с координатами x=10, y=50, масштаб шрифта 2, цвет букв - RGB( 0,255, 0) (зеленый), фон - RGB(0,0,0) - черный.
    Длину массива в твоем случае можно уменьшить до 3.
    avaclub.ru
