Страница 71 из 174 ПерваяПервая ... 21616566676869707172737475767781121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #701
    Цитата Сообщение от VS44 Посмотреть сообщение
    Люди!!! Доброго времени суток, установил на кпк, требует ключ, дайте поиз (сер. номер : 00761), кинте плиз письмо на мыло.
    П.С.: заранее благодарен!!!
    http://www.navitel.su/support/faq/
  2. #702
    вопрос не про навител, но наверное лучше здесь задать
    интересует образ под device emulator на базе вм6, но чтобы запускался также быстро как винЦЕ (версии 5, или как там ее). или это фантастика?
    а то у меня есть глюк, катаюсь по европам, пользуя томтом, ну и запускать его получается только из файлового менеджера, из сохраненного состояния томтом вылетает, а в строчку в эксплорере хрен попадешь, ну и т.п. а так хочется запустьться с автораном...
  3. #703
    Цитата Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
    C:\PPCEmulator\DeviceEmulator.lnk
    с ярлыка можно запустить?? Просто там прописаны параметры!
    я и *.cmd пробовал указывать
    а хмл я уже и сам запутался.. всякие пробовал.. карочи крыша едет, глаза красные
    и куда копировать папки FSProgramm и PPCEmulator в папку плагинов?? или их вместе слить.. и в какой из этих папок хмл должен лежать? ничо не понимаю ((((((
    отдельно навител в эмуляторе запускается без проблем.. мож потому что центрифуга 3.1 ???
    и вообще я бы дубльгис встроил бы, с этим навителом 3 дня в запарке
    и еще, как приложение он работает без проблем
    В файле конфигурации есть тег <ARGUMENTS> Это параметры запускаемого приложения.
    вот так например.
    <ARGUMENTS>PNA.bin /memsize 256 /video 800x440x16 /nosecurityprompt /sharedfolder "SDflash"</ARGUMENTS>
  4. #704
    Вот здесь сборка Навител которая не вылетает ищет и индексирует все карты.
  5. #705
    Местный Аватар для avgaz
    Там на что сборка на КПК??? дак там любая не вылетает, а вот на эмуляторе без вылетов можно.
  6. #706
    там есть на WinCE...
  7. #707
    На эмуляторе?? Эмулятор и КПК это две большие разные вещи на КПК работает все без проблем а на эмуляторе вылетает и тормозит жутко счас пока катаюсь с gisrx вот где быстро работает
  8. #708
    По умолчанию Регистрация Navitel Navigator 3.5.0.165 в эмуляторе
Название:	Navitel Navigator.JPG
    Большое спасибо avgaz за лицензионный ключ.
    Необходимо скачать:
    1. Microsoft Device Emulator 3.0 -- Standalone Release
    2. Набор образов русской операционной системы WM 6.0
    Имя файла: 0419\Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
    3. Навител Навигатор 3.5.0.165
    Обновление через КПК
    УСТАНОВКА (по умолчанию)
    1. Эмулятор устанавливается в "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0"
    2. Образы устанавливаются в "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419"
    ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
    Создаём ярлык для файла "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe»".
    Заходим в свойства ярлыка (правая клавиша мышки) и меняем
    объект (Target):
    Код:"C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 128 /video 800x550x16
    ...здесь видео стоит под разрешение экрана 800х600 (под другое разрешение, нужно пробовать изменять параметр ...video 800x550x16)
    рабочая папка (Start in):
    Код:"C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419\"
    Сохраняем.
    Двойной клик по ярлыку. Открывается эмулятор.
    Первый запуск занимает несколько минут.
    Создаём на харде обычную папку (например с именем SDMMC), и в эмуляторе указываем её - File - General - Shared folder. Она будет играть роль StorageCard.
    Копируем в созданную ранее папку SDMMC TotalCommander, установочный cab-файл с Навител Навигатором для PPC и NaviTel Activation Key.txt.
    Устанавливаем Навител Навигатор на устройство.
    С помощью TotalCommander копируем файл NaviTel Activation Key.txt в папку программы \Program Files\CNT\Navitel Navigator.
    При запуске программа будет зарегистрирована.
    Выход из эмулятора нужно производить корректно: File - Save state and exit. В результате в специальный файл по адресу "C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Device Emulator" сохранятся все Ваши настройки и информация об установленных программах и в следующий раз эмулятор запустится мгновенно. При каких-либо проблемах с эмулятором рекомендуется удалить вышеупомянутый файл, это соответствует хард-ресету на обычном КПК.
    Доступ из эмулятора к GPS:
    File - Configure - Peripherals, указываем там порт на который подключен к компьютеру GPS-приёмник, и он будет доступен из эмулятора.
    P.S.
    Есть предложение скинуться и купить официально набор новых карт Navitel Navigator (Q1 2010 от 09. 04. 2010) для серийного номера 00761.
    Тогда у нас у всех в эмуляторе будут стоять лицензионный Navitel Navigator и лицензионные карты.
    Серийный номер образа этого устройства то один.
    На данный момент пока что можно использовать неофициальные карты или карты от версий 326.xxx.
    Неофициальные карты иногда даже лучше официальных. Минус то что пробки не отображаются.
    Пример таких карт:
    1. Пермская область.
    2. Челябинская область.
    Один из разработчиков карты Челябинской области активен и на нашем форуме.
    Последний раз редактировалось St@rz; 24.05.2010 в 03:56.
  9. #709
    По умолчанию Re: Регистрация Navitel Navigator 3.5.0.165 в эмуляторе
    Кость, а сколько стоит этот набор карт?
  10. #710
    Набор стоит 1340р купил бы давно уже если бы там была подробная вологодская обл не дождаться когда сделают
