Страница 5 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 133
  1. #41
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Цитата Сообщение от lupsik Посмотреть сообщение
    Но ведь если считать расход топлива через пробег и бак, это же какая точность то получается. Согласитесь?
    Я тоже не совсем понимаю алгоритм расчета расхода бензина, возможно разработчики пояснят.
    Представляю себе его так: в программе есть некая константа, являющаяся по смыслупроизводительностью форсунки, см. куб/мин (размерность и ее величина не суть важна). Компьютер видит время впрыска, обороты и может от сюда рассчитать количество литров сожженного бензина, например, за неделю. Эти, рассчитанные компом литры будут, разумеется, существенно отличаться от реального расхода.
    Вопрос с точностью легко решается введением поправочных коэффициентов.
    Метода у меня выработалась такая:
    1. Заливаю полный бак до горловины. Это точка отсчета.
    2. Жгу бензин до лампочки и еще немного, заправляю опять фиксированое количество топлива (не обязательно до горловины), к примеру, 52 л. (у меня бак 60 л).
    3. Опять жгу до лампочки и делаю контрольную заливку до горловины, вошло, например, 48 л.
    Итого я знаю что сжег 100 л. Сравниваю с объемом рассчитанным компом и ввожу соответствующую поправку.
    В результате мы скооректировали ту константу и по сути установили реальную величину производительности форсунки (-ок).
    При аккуратно выполненной калибровке предугадываю объем последующей заправки с точностью до 1 л.
    Имеет большой смысл калибровать по двум и более заправкам, т.к. это уменьшит погрешность от известного "лукавства" АЗС.
    При 100 л возможная ошибка в 1 л это точность порядка 1%.
    P.S. Сразу сознаюсь, что делаю так на мультитрониксе. У меня нет пока CarPC, а ездить с постоянно включенным буком на пассажирском сидении неудобно. Меня в этой программе привлекает больше диагностический аспект.
    Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 27.03.2010 в 09:42.
  2. #42
    Пользователь Аватар для murano
    Решил перейти на CF. Под RR все прекрасно работает. Как только включаю CF, программа либо не подсоединяется к адаптеру, либо отключается при запуске CF. Может быть не так встраивабю в CF или настраиваю? Неплохо было бы иметь плагин под CF типа http://forums.fluxmedia.net/download...f31vagcom-117/
    Хотя если бы заработало под CF, то тоже было бы хорошо. Спасибо
  3. #43
    Местный Аватар для Gorynch
    Попробуй последнюю версию
    Должно работать нормально
  4. #44
    Не знаю как с предыдущей, а вот с последней как раз и не получается
  5. #45
    а CF какой? 3.1?
  6. #46
    Да, 3.1
  7. #47
    тогда поподробней как встраиваешь?
    имя окна должно быть vobd
  8. #48
    Спасибо за помощь. Все заработало. Проблема была в VOBD. Думал что последняя версия, а оказалась предыдущая
  9. #49
    вот и хорошо )
  10. #50
    у меня при запуске сервера,крайне редко, вываливается такое окошко
    Nissan Almera N16 продана
