Показано с 11 по 20 из 33
    Пользователь Аватар для Карл67
    По умолчанию Re: Расскажите про Easy CAP USB-2.0
    Если в штатном мониторе нет видео входа, то ЧЁ делать?
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    Цитата Сообщение от shust Посмотреть сообщение
    А "сотки" это что?
    Он у меня наверно на гарантии..
    Есть всякие специализированные платы захвата, но стоят они много... скорее всего надо 2-х канальный регистратор ставить.
    Я пока в этой теме не великий спец.
    "сотки" - сотовые телефоны имелись ввиду, обычно те кто их чинит, могут починить и USB-флешки, фотоаппараты, если там проблема в плохой пропайке
    Купил сей девайс на прошлой неделе.
    Драйвера встали нормально. Всё работает, но изображение
    чёрно-белое.
    Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
    Заранее благодарен за совет.
    С уважением.
    Дмитрий.
    г. Москва.
    А есть ли какой-нить девайс, который сначала сможет покадрово "суммировать" видеосигнал с четырёх камер, делать типа плитки 2х2, а потом передать его уже по кабелю на вход аппаратного енкодера (даззла или встроенного тюнера, например)?
    Таким образом можно разгрузить центральный процессор, видеть на экране сразу все камеры - соответственно генерится один файл, но допустим разрешение кадра будет в два раза больше - соответственно качество сохранится....
    чёрно-белое.
    С уважением.
    Дмитрий.
    г. Москва.
    Попробуйте подключить другой видеоисточник.
    помогите советом, комп. включен встовляю в usb CAP USB-2.0 работает нормально при выключение комп уходит в спящий режим, при следующим вкл. не видет CAP USB-2.0 вытаскиваю девайс сразу встовляю работает, драйвера менял, переустонавливал не помогает.
    Материнка Foxcon 690v
    Процессор двухядерный с низким энергопотреблением AMD Athlon 64 X2 4400 Socket AM2
    Если вдруг еще не решил проблему, попробуй в дисп. устройств у USB хабов в закладке "управление электропитанием" убрать галочку "разрешить откл.у-ва для экон. энергии".
  8. #18
    Лампочка Re: Расскажите про Easy CAP USB-2.0
    спасибо, не помогло.
  9. #19
    Такое устройство есть, называется "квадратор", используется в видеонаблюдении: пример
  10. #20
    Купил данное устройство. Какой софт для регистрации оптимален для нее? Почемуто Cam_Grabber нестабильно с ней работает..пропадает изобрадение и появляется черный экран. И когда цифрует видео появляются помехи в музыке.
