железно можно проще и эффективнее, причем лучще на USB
Сигнал с LPT снимется только тогда когда уже комп заснет тоесть сохранит содержимое оперативки на диске и вурубится (войдет в кибернейт)Сообщение от kolychev
Думаю что тогда уж лучше использовать какой нибудь внешний АЦП, если использовать 4 разряда АЦП то получим 16 градаций напряжения.Сообщение от Botyfalf
пусть так. Но что сделает бп через 10 секунд после потери асс - нажмет на кнопку powerСообщение от Chip
комп начнет опять загружаться, а потом бп через 15 секунд своим контрольным жестко вырубит комп... Да я согласен, комп в итоге останется выключен, но какими методами!
Беру свои слова назад, сейчас попробовал вырубить винду руками не снимая ACC, потом вырубил ACC, блок кнопку не нажал, видимо перед нажатием мониторит все-таки работает ли мамка. До этого почему-то было стойкое ощущение, что он нажимает ее в любом случае... VS, у тебя вроде бы был подобный опыт с e10000, если есть если будет время/возможность, поиграй еще раз с ним, подтверди проблему, может у тебя какая-то другая ситуация была. Всвязи с этим есть мысль вообще отказаться от дополнительного контроллера на LPT а контролировать ACC например по работе адаптера AVC-LAN. Но это только для тех, у кого есть адаптер, поэтому мысль наверное не буду в этой ветке развиватьСообщение от kolychev
А может нам 16-то и не надо? Потом если собирать на 561ЛН2 (CD4049), то стоимость будет копеечная.Сообщение от Chip
А как? Есть варианты?Сообщение от (vS)
Повторяемость плохая на ЛН2 нужно под каждую партию резисторы подбирать. Хотя если +- 0.5в не игают большой роли то тогда можно и на ЛН2. Только входы LPT жалко там их всего 5Сообщение от Botyfalf
Вот блинСообщение от Chip
) Что-то я уже совсе запутался чего хочу)) Может сделать проще на COM-порте, чтоб и LPT не грузить. Да и воспоьзоваться какой-нить прогой управления упсом. Короче, хз. Мозг рвется, а результата пока нет)) Знаю точно, что внешний контроллер на PICах почему-то мне не охота, хочу все программно.
Botyfalf, а кто у тебя включать будет комп ? ладно выключать програмно, а включать ?
Включать с кнопки в салоне при подаче ACC c замка зажигания, почему бы нет? А remote на перефирию хотел снять либо с БП компа, либо с релюхи на том же LPT.Сообщение от kolychev
