Показано с 1 по 10 из 29
    По умолчанию Re: ШИМ. Как запрограммировать?
    Вот пример, выдает на D13 51Гц
    Soft PWM для Carduino/Arduino
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    volatile unsigned int tcnt2
    volatile byte pwm_time
    byte bytes[] = {128};
    void setup()
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 237;
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    void loop()
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 tcnt2;
    pwm_time++;
        if(
    bytes[0] > pwm_timeD13_High; else D13_LOW
        tcnt2 237;
    TCNT2 tcnt2
    Я правильно понимаю, что
    tcnt2 = 256 - (16000000/31000/частота_ШИМ_Гц)
    и соответственно tcnt2=254 даст частоту где-то между 200 и 300Гц?
