Страница 4 из 20 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 200
  1. #31
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Спасибо за разъяснения.
    Еще вопросик: в теме http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600 одна ножка фото-резистора подключена на +5В, а другая на вход А0 и через резистор на GND, а в схеме All-in-one - наоборот. Как правильно?
    По большому счету без разницы, просто сигнал будет инверсный
    Если не мудрить с инвертированием то правильно ФР к +5
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2010 в 14:05.
  3. #33
    Тогда более правильная объединенная схема будет выглядеть вот так:
    еще добавил фильтр на ИК-приемник.
  4. #34
    Доделываю блок управления (осталось фоторезистор встроить).
    Объединил: энкодер, резисторные кнопки, ИК-пульт и яркость монитора.
    Все работает, но есть замечание: когда меняется освещенность - ничего больше не работает (а происходит это довольно часто)!!!
    Chip, просьба подправить объединенный скетч и программу. Добавить нажатие энкодера. Можно удалить все лишнее...
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 26.04.2010 в 21:28.
  5. #35
    Пользователь Аватар для tores
    Serg_w, а можно лицевую часть данного девайса выложить, очень понравилась твоя идея..
    M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
  6. #36
    Пожалуйста...
    Нижний ряд - резисторные кнопки. Вырезаны из клавиатуры Жениус и встроены. За ними плата с микриками и сопротивлениями http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=106
    Второй ряд - ИК-приемник, кнопка вкл/выкл всей системы, кнопка вкл PC, диоды HDD и Power-led, Энкодер, два USB.
    Резисторные кнопки, ИК-приемник и Энкодер заведены по проекту All-In-One на Arduino.
    Туда же заведен фото-резистор, но пока не встроен. По нему терзают сомнения - когда он отрабатывает, все остальное не работает, а отробатывает он несколько секунд (выход - увеличить диапазоны срабатывания).
    Еще раз попрошу Chipa подправить скетч и программу для All-In-One...
    Последний раз редактировалось Serg_w; 01.05.2010 в 13:33.
  7. #37
    Местный Аватар для Except
    Подскажите в чем беда, подаю на ардуину нано 12в на VIN, по идее все нормально, с выхода +5 выходит 5в, схема работает, но через неско секунд выходы перестают работать, а чип BL05A дико греется.
    если запитать 5ю вольтами то все ок.
  8. #38
    А что еще подключено к Ардуино?
  9. #39
    много чего подключено. я пробовал частично отрубать вх-выходы и проверять - ничего.
    стало так греться после подключения выходов (к светодиодной шкале) таким способом...
  10. #40
    Судя по схеме ничего криминального.
    Но если греется то значит гдето большой ток , нужно все подключения смотреть.
