Разрешение 800х480 встает без проблем, если это разрешение держит мать. У меня Zotac 630, Выставлял это разрешение и на ХР ( дрова с родного диска) и под 7 дрова с сайта. Добавляешь разрешение пользователя, указаваешь 800х480. Потом его выбираешь.
Собираюсь такой моник купить Lilliput 869GL-80NP/C/T 8'' HDMI DVI TFT-LCD monitor
В описании такая строчка:
Перевел так:Auto-PowerOn No(Default).It means the monitor automatically trun on once you plug in the charger, without pressing the Power Key on the Monitor.$2 more.
Авто-Включение Нет(по умолчанию). Значит, что монитор автоматом включается при подключении питания, и нет нужды нажимать кнопку на панели. Хочут 2 доллара за активацию.
вот и думаю, нужна ли такая фича? Если монитор без этой опции включить, нажав на кнопку, потом выключить комп. Он, что, при включении компьютера опять будет выключен? или достаточно раз нажать, установить в панель и все?
Объясните смысл этой опции? Может я ее не верно понимаю?![]()
Это внушает надежды, а то я на домашнем компе (карточка 8800GT) целый день с Повер Стрипом мучался и не получилось ничего. (CarPC еще не собрал, материнка там будет http://www.intel.com/products/deskto...j-overview.htm)
Очень частая ошибка-"крутой" домашний комп не может дать 800х480. А народ начинает грешить на монитор..........
Я начинаю собирать комп в машину,проверяю на "крутом" мониторе,дома,.....потом покупаю монитор в машину........
Всем привет. Приобрел я моник 8" 869GL-80NP/C/T с Ебэя. Вот фотки, кому интересно.
Моник понравился. Сделано все снаружи и внутри аккуратно. В комплекте есть все, что нужно. Яркость приличная. Но!
1. Монитор бликует и очень сильно. Отражается абсолютно все. Придется выбирать угол наклона, чтобы с места водителя отражалась крыша. Если отражается окно, то в яркий день не видно ничего. Может быть 7" 669-й будет получше в этом плане?
2. Никак не получилось по HDMI получить 800х480 четко по размеру матрицы. Изображение вылазит за границы матрицы. Да и на других разрешениях та же картина- изображение то больше, то меньше матрицы. Настроек размеров изображения в меню монитора при подключении по HDMI нет, только сдвиг. Получилось только по VGA 800х480 или 720х400. В мониторе когда нажмешь "МЕНЮ" пишет в первом случае разрешение 800х600, во втором 720х480. Интегрированный видеоадаптер на чипсете nVidia ION с VGA и HDMI выдает любое нестандартное разрешение без каких либо плясок с Powerstrip. 720х400 смотрится лучше, буквы четче. Подключал по HDMI другой комп с DVI - та же картина. Подключал к компу свой телевизор по HDMI - все ОК. Вопрос к тем, кто подключал по HDMI: У всех так или у меня что-то с контроллером?
