Показано с 1 по 10 из 371
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    все равно не работает.
    инструкцию прочитал, с электроникой все в порядке, дружу.
    4 провода от штатной навигации на адаптер подпаял. реакции машины нет (на кнопки головы не реагирует никак). Питание на адаптер идет. К компу подсоединил - кружок AVC USB Interface в трее красный.
    Абсолютно то же самое, когда подключаю "на столе" - питание 12В подаю от компьютера, кабель УСБ проверен, рабочий, реакции ноль.
    Адаптер неживой? Чего делать-то, подскажите...
    Последний раз редактировалось anykey; 12.05.2010 в 11:07.
    Подключить на столе питание (6 - +12В , 14 - земля) , подключить к компу через USB . Проверить , появился ли в списке устройств адаптер (Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств) , если нет то надо поставить драйвера.
    я это и делал и драйвера ставил и самые новые нашел, безрезультатно.
    Только мне непонятно, вот ведь из инструкции распиновка разъема:
    Разьем интерфейса Назначение Разьем болка навигации
    1 LAN TX+ N5 - 5
    2 BT IN+ N4 - 12
    3 EXT IN+
    4 GND N4 - 17
    5 ACC N4 - 18
    7 VOL IN+ N4 - 1
    8 VOL OUT+ N4 - 2
    9 LAN TX- N5 - 10
    10 BT IN- N4 - 13
    11 EXT IN-
    12
    14 Выход управления звуком (10 mA)
    15 VOL IN- N4 - 10
    16 VOL OUT- N4 - 11
    Почему же "6 - +12В , 14 - земля"???
    разве не 5 - +12В , 4 - земля???
    я еще общаюсь в личке с уважаемым Chip, проверил по его совету, что на входе и на выходе стабилизатора, а там ничего - везде 0. Пока на этом ступор.
