Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Ультразвуковой измеритель растояния на Carduino (Arduino)
    Приобрел ультразвуковой сенсор MaxSonar EZ1 , подключил к Carduino nano (Arduino), все сразу заработало.
    Что сразу не понравилось это большое колличество ложных ответов, но эту проблемы поборос программно, путем сравнения двух ответов, что то типа дребезг контактов
    Другая проблема в том что данный сонар расчитан не для европы и у него шаг измерения в дюймах. После того как я перевожу растояние из дюймов в мм то погрешность показаний достигает до 2,5 см
    Применения в автомобиле пока не придумал, если только как датчик сигнализации.
    Копируем код, всиавляем в окно компилятора и нажимаем кнопку залить в контроллер. После того как код залился в контроллер , жмем кнопку Serial Monitor и мониторим расстояние до обьектов в мм
    Или скачиваем программу в левом вехнем углу будет отражатся растояние в см
    Код для Carduino (Arduino, Freeduino):
    int echo_on = 2;        //Пин для включения эхо локатора
    int echo_in = 12;      //ШИМ выход, выдает импульс длительностью с шагом 147 мкс (1 дюйм)
    unsigned long duration, duration_crt ;
    void setup()
    pinMode(echo_on, OUTPUT);
    pinMode(echo_in, INPUT);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    digitalWrite(echo_on, LOW);  // включить сонар
    delayMicroseconds(5);    // время на включение устройства
    duration = pulseIn(echo_in, HIGH);  // замер ответа эха
    delay(1);
    duration_crt = pulseIn(echo_in, HIGH);   // контрольный замер ответа эха
    if(duration == duration_crt) // если замеры равны, то значит нет ошибки
    Serial.println(duration/58); //переводим в мм и отправляем в порт
ID:	5657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5658   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: exe sonar.exe (165.0 Кб, Просмотров: 1818)
    Последний раз редактировалось Chip; 24.10.2009 в 16:11.
    Местный Аватар для Krusty
    По умолчанию Re: Ультразвуковой измеритель растояния на Carduino (Arduino)
    ну а в качестве суперточного парктроника??))
    Мне кажется данный датчик не выдержит внешних атмосферных воздействий. Можно для умного дома сделать выключатель света.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.09.2009 в 20:15.
    Подскажите насколько точно он всё же работает? Измерять разницу скажем в 5мм может ?
    Есть мысль использовать его для автоматического корректора фар.
    Измеряет с щагом 1" или 2,4 см
    Данный сенсор имеет встроенный контроллер и изменить этот шаг нельзя.
    А вы случайно не знаете есть ли более точные сонары, или возможно точные гироскопы также со всей обвязкой ?
    Более точный это Paralax
    Акселерометров много и проектов под них тоже много.
    А конкретней можно что за Paralax ?
    Акселерометр это измеритель ускорения, а мне нужен измеритель наклона - гироскоп или точного расстояния
    Новичок Аватар для Nikolay.Shebanov
    А можно исходники программулины sonar.exe получить?
