Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Контроль "remote" усилителей средствами ардуино.
    Приветствую, уважаемые!
    Задача такая.
    CarPC. Включать и выключать усилители планирую через ардуино.
    Алгоритм таков:
    ПК выходит из ждущего режима, ждет инициализации звуковой карты (внешняя USB), отправляет сигнал ардуино, тот включает ключ, управляющий "remote".
    Вроде все просто, но. Сигнал ардуино должен получать периодически.
    Раз в 10 сек, например. Если сигнал не получен, пин управления переходит в LOW, отключая усилители.
    Нужно это на случай зависания ПК.
    Помогите со скетчем, плз. Желательно с использованием таймера.
    Спасибо!
    зы: если было (поиск юзал), просьба не пинать, а наставить тру-линком на путь истинный
    По умолчанию Re: Контроль "remote" усилителей средствами ардуино.
    Может тебе эта тема будет интересна?
    Не совсем...
    Суть в том, что у меня уже используется прерывание для генерации ШИМ сигнала.
    Думаю, к этому прерыванию привязаться.
    Вот часть кода. Но что-то я пока не могу нормально согласовать процесс "отправил запрос от контроллера - получил ответ от ПК".
    Колдую.
    void AmpsRemoteContorl()
    Serial.write(1);
    incomingByte Serial.read();
    remoteOn = (incomingByte == 33);
      if (
    remoteOndigitalWrite(remotePinHIGH); else digitalWrite(remotePinLOW);
    incomingByte 0;
    //обработчик вашего прерывания
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 tcnt2;
    remoteCount++;
        if (
    remoteCount == 1000)
    remoteCount 0;
    AmpsRemoteContorl();
    Попробуй вот так данные от ПК принимать
    if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read(); }
    Вобщем, вот так работает.
    Верю, что не очень грамотно, но работает.
    Комп каждые 15 сек шлет сигнал, сбрасывая remoteCount в ноль.
    Если сигнал не пришел, пин управления устанавливается в LOW.
    TCNT2 tcnt2;
    remoteCount++;
        if (
    remoteCount 30000)
    remoteOn false;
    remoteCount 0;
    //if (Serial.available() > 0)
     if (
    incomingByte 32)
         switch (
    incomingByte
           case
    49bytes[0] = 25; break;
           case
    50bytes[0] = 50; break;
           case
    51bytes[0] = 75; break;
           case
    52bytes[0] = 100; break;
           case
    53bytes[0] = 125; break;
           case
    54bytes[0] = 150; break;
           case
    55bytes[0] = 175; break;
           case
    56bytes[0] = 200; break;
           case
    57bytes[0] = 230; break;
           case
    48remoteOn trueremoteCount 0; break;
    //if (incomingByte == 50) bytes[0] = 50;
         //Serial.write(bytes, 1);
         //Serial.write(incomingByte);
         //Serial.write(remoteCount);
           //Serial.write(10000, DEC);
    if (remoteOndigitalWrite(remotePinHIGH); else digitalWrite(remotePinLOW);
    pwm_time++;
        if(
    bytes[0] > pwm_time)  D13_High; else D13_LOW;
    что-то я погорячился видимо на счет 15 сек...
    надо поменьше.
    иначе, включение звука произойдет с основательной задержкой, что не айс.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 17.05.2010 в 15:40.
    работает криво, как сабля...
    отправляем 48, ремоут включается.
    отправляем другое значение, ремоут гаснет...
    нид хэлп..
    уже не надо
    опять с типами данных намудрил.
    int - для remoteCount как-то не подходило...
    как-то так:
    volatile long remoteCount 0
    Последний раз редактировалось BlkDem; 17.05.2010 в 15:27.
    Код подполировал. Замечание Chip не оставил без внимания. Все отлично!
    ШИМ работает, кнопки на руль работают, вкл/выкл усей работает.
    Осталось все в машину перенести.
    Перенес... А тема не понадобилась
    Процессор Alpine PXA-H700 все делает сам.
    Т.е., у него специальный вывод есть "Rem Out",
    который активируется после загрузки процессора.
    Проц подключен по оптике через M-Audio Transit.
    Никаких посторонних шумов/цыков нет.
    ps: вдруг кому-то пригодится?
    Последний раз редактировалось BlkDem; 18.05.2010 в 21:33.
    Блок питания М 4 АТ имеет выход на управление реле РЕМОУТ усилителя и прочей нагрузки.
    Мне оно не надо. Нет у меня блоков питания, в обычном смысле. Ноут у меня.
    Если внимательно прочитать задачу, то можно еще увидеть контроль зависания ПК. Как М4 реагирует на зависание? А уси остались включенными...и аккум скончалсо
