Показано с 1 по 10 из 12
Древовидный режим
  1. #5
    По умолчанию Re: Контроль "remote" усилителей средствами ардуино.
    Вобщем, вот так работает.
    Верю, что не очень грамотно, но работает.
    Комп каждые 15 сек шлет сигнал, сбрасывая remoteCount в ноль.
    Если сигнал не пришел, пин управления устанавливается в LOW.
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 tcnt2;
    remoteCount++;
        if (
    remoteCount 30000)
    remoteOn false;
    remoteCount 0;
    //if (Serial.available() > 0)
    incomingByte Serial.read();
     if (
    incomingByte 32)
         switch (
    incomingByte
           case
    49bytes[0] = 25; break;
           case
    50bytes[0] = 50; break;
           case
    51bytes[0] = 75; break;
           case
    52bytes[0] = 100; break;
           case
    53bytes[0] = 125; break;
           case
    54bytes[0] = 150; break;
           case
    55bytes[0] = 175; break;
           case
    56bytes[0] = 200; break;
           case
    57bytes[0] = 230; break;
           case
    48remoteOn trueremoteCount 0; break;
    //if (incomingByte == 50) bytes[0] = 50;
         //Serial.write(bytes, 1);
         //Serial.write(incomingByte);
         //Serial.write(remoteCount);
           //Serial.write(10000, DEC);
    if (remoteOndigitalWrite(remotePinHIGH); else digitalWrite(remotePinLOW);
    pwm_time++;
        if(
    bytes[0] > pwm_time)  D13_High; else D13_LOW;
    что-то я погорячился видимо на счет 15 сек...
    надо поменьше.
    иначе, включение звука произойдет с основательной задержкой, что не айс.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 17.05.2010 в 15:40.
