Скриншот настроек PowerStrip выложи
НА данном этапе , без разницы, вот когда настроишь тогда будешь пробовать как лучшетак можно соединять или нет?
Последний раз редактировалось Chip; 18.05.2010 в 10:59.
Ставлю 800х468, параметры, как здесь в первом посте перегружаюсь, выбираю это разрешение, иду в п.стрипе "профили дистплея - настроить", а там уже стоит 640х400, кнопка "Дополнительные параметры" неактивна, руками ставлю 800х468, кнопка активной не становится. Что это значит и что с этим делать?
Chip, ты так и не ответил на этот вопрос:
Может подключить через S-видео, да и не заморачиваться с VGA? Есть такая возможность техническая. Или тогда не будет работать тач при выводе изображения от "внешнего устройства" (компа)?
Исходные данные:
ноутбук HP Compaq nc8000, Материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета Intel 855PM, Видеоконтроллер AGP 8x на основе ATI Mobility Radeon 9600 Pro.
да, есть композитный вход на ТВ-тюнере для подключения доп. устройств (ДВД и т.п.). Может попробовать? Замучился уже.
Начинаю крутить ПауэрСтрип, изображение уходит в небытие на мониторе ноута (не поддерживает режимы такие), в общем, тупик.
Единственный результат из моих танцев с бубном сегодня целый день:
Как только поставил тему "Лекс" и после этого установил параметры точно по этому образцу (картинка) - дрожание штатных менюшек головы прекратилось. И при загрузке компа тоже. Вторая серия манипуляций с ПС приводит уже говорил к чему. Попробовал перехитрить, убрал галку "в реальном времени", установить точно параметры по образцу не удалось (одно меняешь, другое ползет), добился чего-то более-менее близкого, как только "ОК" - все, привет, черный экран монитора бука, на штат. голове без изменений (после перезагрузки тоже, ПС жеж помнит, чего я от него "хочу"), безопасный режим, кастрация ПС и все снова-здорова.
Так значит, будет работать тач, если я воткну видео через композит ТВ-тюнера? Было бы здорово...
