Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    Из минусов: невозможность сделать Навител на WM6 в автозагрузку, при загрузке постаянно появляется сообзщение:
    Если добавить ключик /nosecurityprompt - это сообщение появляться не будет!
    А ещё одна фишка: если надо иметь несколько эмуляторов (например, старую и новую версии программы), и чтобы каждый из них имел свой собственный образ (файл *.dess), надо прописать ключик /vmid {7D149590-3B33-4ACE-A6BC-62436BEB53AE}. То, что в фигурных скобках - это так называемый GUID, 32-значное HEX-число, записанное в определённом формате (8-4-4-4-12 знаков). Сгенерировать GUID можно разными способами, в сети есть сайты с генераторами, а можно на своём компьютере. Для этого надо создать текстовый файл GUID.cmd со следующим содержимым:
    cmd /c "echo Wscript.Echo CreateObject("Scriptlet.TypeLib").Guid > %temp%\temp.vbs && wscript %temp%\temp.vbs && del %temp%\temp.vbs"
    Запустив этот файл, получаем окошко с GUID'ом в фигурных скобках. Фокусируем курсор на это окошко, жмём Ctrl+C и открываем Блокнот. Вставляем из буфера то, что скопировали. Там будут лишние строки. Нам надо выделить и скопировать только то, что заключено в фигурные скобки. После этого открываем свойства ярлыка Device Emulator'а и пишем ключ /vmid с GUID'ом. Сохраняем ярлык. Идём в папку C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\Device Emulator\ и находим там файл {00000000-0000-0000-0000-000000000000}.dess. Переименовываем его в наш GUID. Теперь при старте эмулятора состояние будет считываться из определённого файла. Если создаём ещё один эмулятор, для него генерим другой GUID.
    Последний раз редактировалось Papazol; 26.05.2010 в 19:49.
