Страница 79 из 174 ПерваяПервая ... 29697374757677787980818283848589129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #781
    такая же фигня. Из автозагрузки запускается только при рестарте эмулятора. сегодня попробую прогу для рестарта поставить, кнопки выключить не нашёл.
  2. #782
    В WM6 ни как не сделать автозагрузку. Навител тяжеловат для этого. Просто ради интереса попробуйте запустить проги попроще - все запустится, а Навител нет!
  3. #783
    Цитата Сообщение от deathcore Посмотреть сообщение
    такая тема.скачал и вставил в атлас карту моего города.но т.к. там уже была эта карта(но менее подробная) они наложились друг на друга.можно ли это избежать???
    Можно, разместить карты в разные папки и проиндексировать отдельно.
  4. #784
    Закинул сейчас деньги в кошелёк.
  5. #785
    Есть такое, итого: 1238 (Papazol, AlexanSNZ, Spol81, Владимир70, Thunder).
    Неплохо. Еще кто?
  6. #786
    Всё запускается. Закидываешь в автозагрузку и делаешь мягкий сброс.
    Я ещё к 21-00 постараюсь закинуть деньгу. Только что с дачи приехал, надо отмыться и в себя прийти.
    Последний раз редактировалось Orangedragon; 30.05.2010 в 21:55.
  7. #787
    кинул 300. Ловите.
  8. #788
    Действительно, если так сделать, то автозагрузка срабатывает. Но так же делать неудобно! Это же каждый раз надо запустить, а потом сбросить. Беда, видимо, в том, что нужное состояние нельзя сохранить.
  9. #789
    Цитата Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
    Вопрос как в эмуляторе вставить навитель в автозагрузку? просто скопировать ярлык в папку windows/Автозагрузка не грузит при старте хотя прога запускается от туда.
    Далее вопрос у всех так глючно работает. После запуска эмулятора запускаю навител
    выхожу из неё и второй раз она уже не запускается. Так же не запускается с главного дисплея под календарем только из програм. Причем это и на домашнем компе и в машине одно и тоже
    Лучше в автозагрузку не ставить. Потому что полноценной автозагрузки в эмуляторе не будет.
    Проблема повторного запуска после закрытия решается только временем. Через определённое время повторный запуск становится возможным. Видимо, что-то там пишется, может, логи какие. Через эмулятор это может быть дольше, чем на самом деле.
    А вот с запуском из главного меню проблем не должно быть. Если программа устанавливалась с дистрибутива, то соответствующий ярлык в главном меню будет, и с него должно всё запускаться. Единственное, это нужно сначала сделать хард ресет, потом, когда система снова загрузится, ничего не запуская, сделать сохранение состояния и выход. Потом можно запускать Навител, но уже после закрытия его выходить из эмулятора, не сохраняя состояния.
  10. #790
    Местный Аватар для avgaz
    Я не знаю что подразумевается под главным меню.. Я имею виду не запускается с главного экрана под строкой поиска Live Search из меню пуск нормально запускается..
    Автозагрузка тут из за сохранения эмулятора сохраняется то состояние что в данный момент если сделать сохранение в самой навител то и эмулятор загрузится уже с запущенной программой только она работать не будет и повиснет все. Ну а с автозагрузкой ведь не сохранишся..
    Да и ещё вопрос у всех без проблемно навитель поставилась на флешку?? у меня не получилось туда поставить ошибка установки выдает.. в само устройство ставится без проблем.
