Показано с 1 по 10 из 147
Тема: T-1000
  1. #9
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    По умолчанию Re: T-1000
    Могу предложить свои наработки от предыдущего БП(3х трансового) который полностью рабочий. Правда там у меня стоял pic16f676 и писал на СИ, компилятор HI-TECH 6.90. Совмещенная работа контроллера БП и TPS.
    У себя я собираюсь использовать 3х позиционный переключатель. Выкл. | Вкл. от зажигания | Вкл. постоянно. Напряжение АКБ контролируеться через АСС. При недо-перенапряжения любого из 3х каналов напряжения (3.3 5 12) БП отрубаеться. Задержки вкл. и откл., критическое напряжение АКБ и прочие параметры задаються при компиляции. Все испробовано на реальном БП, правда не в машине, а на столе от УПСного аккумулятора. В машине компа пока нет. Самая большая проблема это монитор.
    Если надо исходники могу выложить.
    Кстати, сколько кушает весь блок если держать его в выключенном состоянии? Т.е. подтянуть ss/sd и s-dn к земле.
    Последний раз редактировалось alex_new_2030; 18.04.2008 в 09:58.
