Показано с 1 по 10 из 147
Тема: T-1000
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    По умолчанию Re: T-1000
    Ком порты уже исчезают с материнских плат. Можно выдрать переходник USB-COM из шнуров от сотовых телефонов. например на чипе pl2303. Втыкаешь в usb и у тебя появляеться виртуальный ком порт. Можно сделать настройку параметров работы контроллера (тайменги, напряжения), но заливка прошивки в МК это геморойно (на мой взгяд).
    К стати , помнится когда я работал с импульсными блоками питания сделанными на военку (еще когда деревья были большими ) , там по выходу стояла очень простая но эффективная схемка состоящая из тиристора , стабилитрона , и пары сопротивлений.
    Работала следующим образом - если напряжение на выходе превышало заданное , стабилитрон открывался и открывал тиристор который коротил выход на землю , после чего сгорал предохранитель .
    Вот таким простым способом решалась защита при выходе блока питания из строя ( пробой транзистора в без трансформаторной схеме).
    В общем дарю идею.
    Местный Аватар для Самоделкин
    а это к чему, если не секрет?
    А это к тому что многие сетуют на ненадежность (мнение не мое ) без трансформаторных схем (при пробое транзистора - на выходе напряжение питания) , а эта схемка на выходе защищает потребителя (не очень дешевую мамку) от неожиданностей. При чем цена ее копейки.
    Ты хоть цитату вставляй в сообщение.
    Обсуждали USB порт
    Обсуждали USB порт
    Цитату не нашел , но тема вроде бы про блок питания , куда еще прикажете писать ?
    А по поводу USB думаю стоит взять PIC или ATMEL с встроенным USB , а в винде есть стандартные дрова для HID ( там есть класс источников питания). А проц использовать для управления блоком.
